Зацепване на горивна помпа 2.3 D
Varban
- Регистриран: 19 авг 2005, 23:17
- Модел на автомобила: sofiq
- Местоположение: ford siera
Здравейте,ако може някой да помогне.
Правиха ремонт на двигателя преди време и дизеловата помпа сигурно не е зацепена където трябва. Слаба мощност.
Гледам, че в Аутодатата показват два белега горе на веригата и разпределителните валове, долу на веригата също има белег.
Гледам също, че се слага часовник на помпата за настройка относно времето за впръскване.
PS Може да ме насочите към разбиращ майстор.
Вторият ми въпрос е относно лоена набивка на коляновия вал / откъм маховика/как се сменя,
в смисъл трябва ли да се разглобява основно двигателя?
Модел на автомобила: Sierra 2.3 D - 1986г -грСофия
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: Зацепване на горивна помпа 2.3 D
колега за зацепването не знам но мисля`че за маслената семерина мога да ти кажа нещо.аз съм сменял на бензинов моторо тая семерина пак на сиера защото изпускаше масло от там и за целта смъкнах скоростната кутия,съединителя ,маховика, и то се вижда самата семерина обхожда отвора при коляновия вал разчагаркваш я с няколко отверки и трябва да излезе после слагаш новата и това е.надявам се да съм бил полезен
Varban
Благодаря за съвета.
