Моят Форд Ескорт
velito
- Регистриран: 22 юли 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD
Моят Форд Ескорт
Здравейте, Колеги! От няколко дни в семейството вече има Форд Ескорт и като нов собственик на марката и модела нямам знания относно автомобила, а за съжеление ми е изключително трудно да се ориентирам във вашия форум(преди всичко съм собственик на Рено), за да си филтрирам необходимата информация, а търсачката хич не ми помага.
Та, колата е Форд Ескорт 98-ма година хечбек. Двигателя е 1.8TD 66kW. Колата има доста екстри - климатик, две въздушни възглавници, предни ел. стъкла и огледала, ABS, оригинално звуково оформление, подгряващо предно стъкло и друго не се сещам за момента, като по първоначална информация ми казаха, че това е най-високото изпълнение на оборудване като изключим алуминиевите джанти. Цвета на колата е малко странен(тъмно лилав), но все пак жена го избра. Като за начало имам два въпроса. Първия е свързан относно двигателя - отзад на пише 1.8TD, в австрийския талон пишеше пощност 66kW. Това правилно ли е и има ли разлика между означенията TD и TDI или просто Форд си спестяват последната буква? Това много ще ми помогне, за да си извадя данни като колко литра масло събира и други такива данни. Другия ми въпрос е свързан с радиото - виждам дек за касетка, обаче като въртя източниците и преминавам от радио, на касетка се появява и източник за CD и изписва No Disk. Под самата конзола на радитото има една дупка, която не ми изглежда като джоб, а по-скоро вътре се пъха нещо, защото има релси. Та, въпроса ми е, във въпросната дупка ли би трябвало да се намира CD плеъра?
Благодаря предварително за отговорите!
- maskivan
- Регистриран: 14 юли 2009, 12:32
Re: Моят Форд Ескорт
Колега погледни под дясната предна седалка в предната част ,трябва да има едно капаче ,махни го и зад него би трябвало да има чейнджър с шест диска.А колкото до двигателя не са си спестили буква,просто си е само с турбо.
Честито със здраве да си я караш...
velito
Сега слезнах до долу. Няма нищо под седалките
.Намерих обаче едно друго копче, което не бях видял досега, а то е за местене на шофьорската седалка нагоре-надолу.
- amdinside
- Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Честито за автомобила.
Относно CD-то, сигурно е CD чейнджър със 6 диска. При мен е разположен в багажника отдясно, виж дали и при теб е така.
Don't worry, be happy!
