Тракане след смяна на съединител ?
baligo
Регистриран: 27 фев 2007, 10:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi '94г.
Мнение от baligo » 25 юли 2009, 18:01
След като ми смениха съединителя, се появи един тракащ шум при двигателя. Стане ли по-влажно времето шума доста се усилва. Интересното е, че се чува само вътре в купето. Като регулирах клапаните понамаля, дори изчезна, но пак се появи. Най-интензивно се чува при студен двигател, позагрее ли - намалява.
Някой има ли идея откъде може да е проблема ?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Re: Тракане след смяна на съединител ?
Мнение от venom4o » 27 юли 2009, 07:40
Данеби лагера който са ти сложили да е менте? на мен ми тракаше като клапан и като натисках съединителя докато работи колата спираше...Пробвай го
baligo
Мнение от baligo » 27 юли 2009, 23:44
Изключвам този вариант с ментето, защото комплекта си го купих аз - Sachs, и съединителя ми го смени един познат, който има сервиз.
Иначе пробвах при натиснат съединител, но шума не се влияе от това му положение.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
