Въпрос за демонтаж
- Doin
Въпрос за демонтаж
Звучи малко глупаво, но вече няколко месеца не мога да си демонтирам 3-тия стоп на Фокуса ми - хечбек 1-ва фаза за да му подменя една изгоряла крушка. И като знам, че не мога още повече ми бърка в здравето. Изтеглил съм всевъзможни Ръководства, има и онлайн, но дори в огромното ръководство на Ханесса въпроса е засегнат доста схематично. Проблема е , че след като развия болтчетата прикрепящи го към купето се открива следната гледка - от дясно е буксата с токовете, а от ляво е шлауха за задната пръскалка, който е достатъчно къс за да бъде изтеглен. Споделете опит и идеи?
DTM
- Модел на автомобила: *
Re: Въпрос за демонтаж
Лесна работа
, буксата няма нужда да се вади, самите кабели минават по платката отзад и края им е от страната на маркучето за течността. Т.е. десния ти край е свободен за издърпване. Маркуча мисля има толкова дължина да се дръпне малко.
Все пак погледни там, където са пантите на 5-тата врата има едно гумено маншонче. Извади го от едната част и ще видиш кабелите и маркучето, самото маркуче има малко запас от страната на колата. Огледай внимателно маркучето за скъсано точно там в маншончето, много често се къса там вътре от прегъване. Също си погледни и кабелчетата, за следи от прегъването.
Аз вече два или три пъти ги вадя поради това, че все не ги доглеждах
Тече от скъсан маркуч на кората на тавана, та чак до корите отстрани на багажника.
После не свети третия стоп, после пък свети когато си поиска и такива работи.
Успех
Абе той моя е комби, ама 3-тия стоп тряжва да е абсолютно еднакъв.
Успех
- Doin
Срам не срам...опитах отново, но не става! Може би има разлики между комбито и хечбека, може и моя да е "подобряван" (което няма да е единственото подобрение, се оказва тепърва), но ето как седят нещата при мен:
общ изглед - http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13906281" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
изглед отляво където влиза маркуча на пръскалото и не позволява вадене - http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13906284" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
изглед отдясно където влизат токовете и не позволяват измъкване отдясно, а и няма достатъчно място да го измъкна (пък и не настоявам защото не знам после как ще го вдявам) - http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13906284" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13906280" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
.... а ме е срам да ходя на майстор за подмяна на крушка! Дайте идеи?
DTM
В интерес на истината отвън има малко разлика в самите краища, но като цяло е същия и особено отзад е абсолютно еднакво.
При мен явно става, понеже мога да издърпам цялото тяло от страната на маркучето доста навън и по тоя начин да го мръдна още на ляво и вече се освобождава и другия край с буксата.
Пробвай както ти казах да освободиш маншончето между 5-тата врата и купето и издърпай самото маркуче от купето към самата врата. Така, както е в разглобено състояние 3-тия стоп и ще видиш че ще може да се извади.
- Doin
Благодаря колега, оказа се прав! Наистина е било елементарно, само дето на мен шлауха за задната пръскалка е доста изпънат и след процедурата с освобождаването на маншона нещата си дойдоха на мястото!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
