сериозен проблем с двигател на ескорт комби
gogo61
- Регистриран: 01 авг 2009, 18:12
- Модел на автомобила: форд ескорт тди джия
Колеги, имам голям проблем! Като паркирам колата с предницата от към баира на улицата не ще да пали.
Дави ли се не знам?
Пали и изгасва просто сякаш няма гориво.
Та въпроса ми е, възможно ли е ако просто горивото се стича към резервоара, мога ли да монтирам някакъв възвратен клапан и ако може как ???
Казаха ми, че се монтирало нещо подобно на маркуча на излишното гориво, така ли е?
Благодаря предварително на тези които ми помогнат с информация или поне някаква схема защото не сам в свои води!!!
Дави ли се не знам?
Mondeo18TDI96
- Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Re: сериозен проблем с двигател на ескорт комби
на първо време вземи си напълни резервоара поне до 1/4 !
gogo61
прави ми номера и при пълен резервоар, а и почти винаги е над 1/2
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
колега как са ти филтрите горивен въздушен
gogo61
Сменям ги с маслото на една година ( заедно)
4i4o kosta
- Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
- Местоположение: Полски Тръмбеш
Здрасти,колега!Имах го абсолютно същия проблем.Появи се след смяна на горивния филтър.Спра ли с предницата по-нависоко-край.Въздух ти е проблема,братле.След няколко сваляния и поставяния на филтъра/не смеех да стегна много да не се спука алуминиевия корпус/най-после всичко си дойде на място и вечеполовин година нямам този проблем,слава богу.Така,че сваляй,провери уплътненията и стягай наново по-здраво,но внимавай!Успех!
Никога не е късно да станеш за резил!
