Странно тупкане при завиване!!!
milflover
Регистриран: 10 май 2009, 15:21
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V, 1996г.
Мнение от milflover » 06 авг 2009, 01:38
Здравейте, колеги. Имам следния проблем при моя Ескорт 1.6 16V-при завой с ниска скорост с по-голямо навиване на волана се чува много странно тупкане от предницата. Тупкането е еднократно и се появява при ляв и десен завой. Ходих на майстор, който ми каза, че тампоните и шарнирите са ми добре, а и като си карам не се чува нищо, само при завиване. Ще съм благодарен, ако споделите какъв може да е проблема...
Да би мирно седяло, не би Валери видяло :)
Doin
Re: Странно тупкане при завиване!!!
Мнение от Doin » 06 авг 2009, 09:45
Нещо подобно преживях и аз с Ескорта - както го купих, и щом потеглих на завой тупурка, направо страх да те хване. В сервиза се оказа че един от болтовете на кормилната рейка който я закрепва към купето направо липсва, а другите са хлабави.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
