задържане на високи обороти зетек 2.0 16в
medveda
- Регистриран: 06 юни 2008, 17:52
- Модел на автомобила: mondeo
моля за идеи от каде може да задържа оборотите двигателя.
симптомите са следните : запалването е нормално, при работа на двигателя на празен ход и до 2500 оборота при отпускане на педала за газта се вузтановяват до нормалните за празенход (т.е. малко под 1000)но при форсиране и каране на обороти над 2500 при отпускане на педала за газта двигателя запазва високите обороти.
- urgan
Re: задържане на високи обороти зетек 2.0 16в
Клапана за празния ход или потенциометъра на дросела трябва да си погледнеш. Другия вариант е да смуче въздух от някъде. Но докато не се замерят тези две неща може да се гадае според мен.
Niki_pk
- Регистриран: 19 юли 2009, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Focus TDCI
- Местоположение: перник
Обърни внимание на ел. смукача.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
