питане
Луки
питане
Мнение от Луки » 25 фев 2006, 19:59
червения диод под часовника на ескорт слет1996 за какво служи
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 25 фев 2006, 20:31
Сигнали от имобилайзера и евентуално вградената аларма.
При запалване свети 3 сек постоянно и угасва => няма проблем :). Ако има проблем свети постоянно 1 мин или мига продължително. Общо взето това знам :)
Veni, vidi, vici
Луки
Мнение от Луки » 25 фев 2006, 20:40
при мен нищо не прави
Dundee
Re: питане
Мнение от Dundee » 25 фев 2006, 21:10
Луки написа:червения диод под часовника на ескорт слет1996 за какво служи
Доколкото успях да разчета моята италианска книжка, стигнах до извода че би трябвало някои от ескортите да имат функция, която се казваше Double lock (или нещо подобно). Преди да заключиш вратите с ключа, завърташ ключа в посоката обратна на заключването и задържаш няколко секунди. После въртиш, заключваш и след това вратите могат да се отключат само отвън, с ключ. А червената лампичка под часовника трябва да мига, докато колата е заключена.
Смисълът на това заключване бил да не може някой да отвори врата ако счупи някое от стъклата.
Ама при мен тая екстра не действа. :(
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 25 фев 2006, 22:09
Ами при ескорт не познавам човек, който да я има. Не казвам, че няма. Иначе при мондео по-често се среща двойното. Диода наистина мига, когато има такава функция или когато е задействана фабричната аларма (ако има такава). При Луки не знам каква е причината, може би изгорял диод, знам ли. Щом пали, значи имобилайзера работи или няма такъв :P . Ако се загледате в ключа (версията без бутони за дистанционно откл./закл.) ще видите в горния край едно правоъгълниче в червен цвят. Това уж е трансмитер някакъв, който комуникира с нещо си около волана. По този начин само този ключ може да обезвреди имобилайзера и да се стартира двигателя. По принцип при Ескорт червения ключ е master (първи), чрез който може да се програмират нови ключове към имобилайзера (ако случайно си загубите другия). Така че за ежедневна употреба си ползвайте черния, че ако го загубите чрез червения може да се програмира нов. Друг е въпроса от къде ще се набави нов ключ :P
Veni, vidi, vici
Brock
Мнение от Brock » 27 фев 2006, 09:49
Мисля, че диода няма нищо общо с функцията за двойно заключване - аз имам двойно и при мене никога нищо не е индикирал /става въпрос за мондео/. По принцип този диод светва при подаване на контакт и загасва след известно време ако всичко е ОК, АКО колата е с имобилайзер. А дали вашата кола е с имобилайзер, ще разберете като си погледнете ключа - ако от горната страна има този червен правоъгълник /както се каза по-горе/ значи имате чип в ключа и имате имобилайзер.
Дали диода е свързан с ФАБРИЧНАТА аларма - нека да каже някой с такава.
:twisted:
apock
Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Re: питане
Мнение от apock » 27 фев 2006, 09:53
Dundee написа:
При мен е напраено само от вратата да се отключва.
А при контакт лапичката мига 3 пъти. Лампата на радиото мига при свален панел и заключени врати.
1.8d
Мнение от 1.8d » 27 фев 2006, 16:16
Brock написа:Мисля, че диода няма нищо общо с функцията за двойно заключване - аз имам двойно и при мене никога нищо не е индикирал /става въпрос за мондео/. По принцип този диод светва при подаване на контакт и загасва след известно време ако всичко е ОК, АКО колата е с имобилайзер. А дали вашата кола е с имобилайзер, ще разберете като си погледнете ключа - ако от горната страна има този червен правоъгълник /както се каза по-горе/ значи имате чип в ключа и имате имобилайзер.
:twisted:
При мен светва само когато се включи двойното заключване,и когато отключвам задните врати с дистанционното в ключа.А иначе ключа с вградено дистанционно го има това правоъгълниче.Но колата може да се отключи и подкара и с резервните ключове,които са си най обикновени.
apock
Мнение от apock » 27 фев 2006, 17:10
*00118*
Според мен няма да се намерят две еднакви коли и в този случай...нали сме в БГ и си имаме много добри майстори...
Луки
Мнение от Луки » 27 фев 2006, 21:07
apock написа:*00118*
Така е ама аз съм я вкарал от Австрия и въобще не е индикира че служи за нещо
apock
Мнение от apock » 27 фев 2006, 21:20
Ми много е възможно при различните модели и ниво на оборудване да е различно.
Един колега кара Ескорт 95-та и при него не свети, дори това което е на мястото на оборотомера при мен - индикации за врати, и т.н не работи, защото било базов модел без екстри.
edit: Сетих се, че по алармата е работено на въпросния форд, а е купуван от МП. Може би трябва да се потърси информация точно за моделите как са се произвеждали, въпреки, че и моята аларма е слагана допълнително, а чипа на ключовете е подменян и пак свети на контакт.
Луки
Мнение от Луки » 27 фев 2006, 21:38
Значи модела е CLX май се води с всички екстри.В книжката на немски ( а аз не го знам ) пише аларма ( колкото разбрах) явно трябва да каже (пише ) човек който е по запознат с модела
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 27 фев 2006, 22:55
Моя е Ghia и никога не съм го виждал да свети тоя диод :?
Мнение от cossy » 28 фев 2006, 08:45
_SLiThER_ написа:Моя е Ghia и никога не съм го виждал да свети тоя диод :?
Щот ти е изгорял :D Вземи го провери верно :wink:
BuLLDoZeR
Мнение от BuLLDoZeR » 28 фев 2006, 14:38
@Луки CLX далеч не е модела със всички екстри. И моя ескорт е CLX по книжка и документи и е от Австрия, а даже едни пусти ел.стъкла няма :)
Veni, vidi, vici
Луки
Мнение от Луки » 28 фев 2006, 14:45
wazzaa написа:@Луки CLX далеч не е модела със всички екстри. И моя ескорт е CLX по книжка и документи и е от Австрия, а даже едни пусти ел.стъкла няма :)
незнаех.... незнаех.... поне така мислех заради CLX
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
