Малък проблем
ludaka
Регистриран: 14 яну 2009, 18:44
Модел на автомобила: Fiesta
Малък проблем
Мнение от ludaka » 02 сеп 2009, 18:51
Скоро си купих един Ескорт 93г. Та въпросът ми е като тръгна или дам по рязко газ се чува едно чукане в предна дясна гума мисля но не съм сигурен и се усеща все едно усуква леко купето и постоянно се чува едно леко виене. От какво може да е това
mclsdreal
Re: Малък проблем
Мнение от mclsdreal » 02 сеп 2009, 19:19
Лагер, каре.... :?
gonso_9
Регистриран: 07 окт 2009, 18:32
Модел на автомобила: maveric
Re: Малък проблем
Мнение от gonso_9 » 07 окт 2009, 18:43
имам маверик като дигна 90км и по4ва едно тресене на волана и предницата защо?
Doin
Re: Малък проблем
Мнение от Doin » 08 окт 2009, 09:15
А баланс на гумите правил ли си?
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: Малък проблем
Мнение от Nikola Iordanov » 08 окт 2009, 20:14
Провери първо лагерите и след това каретата ,като правиш завой щрака ли във предницата ако щрака със сигорност имаш каре за смяна.И помежду другото отгоре си писал " малък проблем " проблема ти не е никак малък ако е лагер и блокира когато си с висока скорост, ще стане толкова голям проблем та няма да можеш да се осъзнаеш от къде ти е дойдело .
Re: Малък проблем
Мнение от madboy » 09 окт 2009, 09:59
Ако е лагер и се е счупил, трябва да чегърта и в движение. Не знам вътрешното каре дали не чукаше при тръгване. Външно чука при тръгване с навит волан.
gonso_9
Re: Малък проблем
Мнение от gonso_9 » 15 окт 2009, 20:24
благодаря за саветите оказасе успокояваща щанга смених я и за сега вс е наред още веднаж благодаря
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
