ключар
- Warren-G
- Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
- Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
ключар
здравейте!
Някой може ли да препоръча разбиращ ключар в софия, не за мен а за братовчедка ми. на нейната Корса( 1.0 12V '99) ключа за запалването бил леко крив и вече не палел, а ако запалел угасвала колата( тук не знам дали веднага гасне или има някакъв др проблем).
направили `и дубликат но и той не ставал. в София Ауто и казали че трябва да се поръча нов ключ от германия за 110лв
аз писах във форума на опел ,но може пък и някой от тук да помогне за което ще съм мн благодарен!
- l_m_b
- Регистриран: 27 яну 2005, 12:56
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3mi '94
Здраве желая!
Аз ползвах услугите та един на Солунска, малко по надолу от Ботев. Един такъв младеж с една Фиестичка кат моята
Пича ми обясни, че е много трудно да се направи дупликат който със 100% сигурност пасва, затова ми препоръча да дойда на место с колата. Направи той ключа, пъхна го в стартера и тоя ключ се бетонира вътре. Човърка 1 час докато го извади. Накрая нещо пили, оправя и отлепи всичко. Взе ми 15лв.
Така, някои знания които получих да ви предам:
- бравите на резервоара, вратите и стартера (поне при Фиеста) са с различна степен на секретност, съответно с 4, 6 и 8 пластинки. С други думи ако един ключ ти отключи резервоара, това съвсем не значи че ще запалиш с него. Затова новия ключ трабвя да става на стартера задължително.
- при Опел не знам как е, но при Форда има две ръбчета отстрани на ключа. С течение на времето, те изтъняват, и ключа се скапва. Добрия ключар ще ги направи по-хубави, но риска там е да се бетонира ключа в ключалката, и да не можеш да го извадиш после.
Препоръка - вади ключове на място, така ще си спестиш драмата около факта че не можеш да извадиш ключа от стартера... Гарантирам че усещането е кофти.
Та въпреки всички плюсове и минуси, ако искаш опитай пре този пич, мисля че си струва
Късмет (ще ти е нужен)!
Форд Фиеста
1.3mi
09.1994
1.3mi
09.1994
acj
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
Re: ключар
Обади се на тоя човек и го питай дали може да помогне за корсичката:Warren-G написа: Някой може ли да препоръча разбиращ ключар в софия.
ВИТАЛИН
0888 92 17 07 - денонощно
ул. Будапеща на ъгъла с ул. Родопи (от бул. Мария Луиза, като се кара по ул. Козлодуй по посока Орландовци се пада мисля втората пресечка вдясно на около 30 метра. Има един висящ голям пластмасов ключ за емблема до вратата)
Майчице, l_m_b ти ме уби с тоя пич, не се сърди, ама направо паднах с тая историика.l_m_b написа:.......Пича ми обясни, че е много трудно да се направи дупликат който със 100% сигурност пасва, .... Направи той ключа, пъхна го в стартера и тоя ключ се бетонира вътре. .......Късмет (ще ти е нужен)!
- l_m_b
Eeee, сега пъкМайчице, l_m_b ти ме уби с тоя пич, не се сърди, ама направо паднах с тая историика.
Да, потърсих за теб визитката, която взех тогава, ето ще я препиша:l_m_b а ти имаш ли тел номер на твоя ключар
ул. "Солунска" №59
950 10 40
950 10 41
0888 60 30 93
0888 559 669
0888 238 138
0888 713 293
Дано съм ги преписал добре
И още веднъж те съветвам да действваш на место, за да няма лични драми после
Късмет.... ще ти е нужен
Форд Фиеста
1.3mi
09.1994
1.3mi
09.1994
- Warren-G
мерси много...
... l_m_b и acj за инфото
. ще споделя резултатите, които се надявам да са задоволителни
- Warren-G
решен е проблема
проблемът бил в ключалката- нормално износване на някакви си пластинки
( корстата е '99г!!! ). смяната им с нови + смазка= 36лв, всичко е нормално,нали?!
- l_m_b
Мии.... знам ли дали е нормално? Има логично звучене... Ако пича гарантира че ще го оправи. Гледах един път как се сменят пластинки на някъкъв катинар. Не е супер голяма философия, но как да ти кажа - пипкава работа, а преди това трябва да са изпилени мноооого точно за да няма драми (ако ще ползваш същия ключ разбира се)! Пък и това беше най-прост катинар. Едва ли ще намериш някъде много по-евтино, стига да го оправи като хората де
Форд Фиеста
1.3mi
09.1994
1.3mi
09.1994
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
