ЕЛЕМЕНТАРНО решение на проблем в скоростите!!!
bmg8709
Регистриран: 17 мар 2009, 13:59
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от bmg8709 » 06 сеп 2009, 23:06
Пускам темата единствено с идеята да си спестите някой лев от пишман майстори!
Някъде края на зимата , на мондеото (1999) започнаха да не се вкючват нормално 1 и 2 скорост,в смисъл с по-голямо усилие но ставаше номера. Първата ми мисъл беше, че съединителя си тръгва но реших,че ще изкара още ...
Оплаках се на един познат и неговата диагноза беше почти същата с малката разлика ,че има вариант да е от скоростите...
Продължавам да си карам, но вече 1 и 2 се включват само със замах !!!
Тук е момента да ви кажа , че през цялото време останалите прадавки включително и задна си бачкат без проблеми!
До вчере през деня , на Орлов мост издивях на светофара..... След неистовите усилия да включа на 1 или 2 , тръгнах на полу съединител, и издърпах кожения калъф на скоростния лост! Мисълта ми бешеш ,че щом се влошава състоянието , а другите предавки си бачкат нещо не е за съединител и тем подобни скорости....... Бях полудял!!
Значи махам калъфа и веднага ми се набиват на очи два почти до края развити болта в основата на скоростния лост. Там има една метална шина , която с помоща на тези въпросни 2 болна с глава размер Т30, се държи за купето!
Еми просто ги навих на ръка колкото можах още в движение и скоростите ,започнаха да влизат, не перфектно но бях сигурен , че при предстоящото затягане всичко ще си дойде на място!
Така и стана , днес болтовете са стегнати , скоростите влизат перфектно и аз съм много доволен от себе си !!! *00940*
sangals
Местоположение: Козлодуй
Re: ЕЛЕМЕНТАРНО решение на проблем в скоростите!!!
Мнение от sangals » 07 сеп 2009, 13:17
Виждал съм подобен проблем и при Лада,та ми е ясно за какво иде реч.Важно е самообладанието и аналитичното мислене!Поздравления!
Мнение от nikolovvd » 07 сеп 2009, 13:28
При автомобилите с предно предаване много често се срещат такива проблеми. В 90% от случаите това идва от износените части на лостовата система, която предава движението на лоста до скоростната кутия. В твоя случай си попаднал в останалите 10%, възникващи при саморазглобяването на системата. Би било добре да си купиш нови гайки със зелената пластмаса против саморазвиване и да ги смениш.
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 07 сеп 2009, 17:11
На мондео МК1 скоростите се местят с лостове, а на МК2 е с жила. Като е с жила не се усещат вибрациите на двигателя на скоростният лост.
Скоро си регулирах ръчната на мондеото и се оказа че болтовете които държат лоста към купето (под барчето) са разхлабени. Замислих се колко ли още болта са на това положение......
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
detective911
Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
Местоположение: София-Гоце делчев
Мнение от detective911 » 07 сеп 2009, 17:12
а оправи ли проблема колега :P _friends_
Мнение от paci » 07 сеп 2009, 18:25
detective911 написа:а оправи ли проблема колега :P _friends_
Кой проблем>?
Написал е, че си е регулирал ръчната и болтовете на лоста й са били разхлабени.
Какъв нерешен проблем видя?
Бързаш да пишеш нещо
Нещо много мнения за отрицетелно време.
Май ти е удобно бюрото :)
Норма нямаме във форума и медали не даваме :)
detective911
Мнение от detective911 » 07 сеп 2009, 18:34
pac1 знам,ама аз си бачкам ф нас,и си седя по цял ден :)на компа :) пък и не съм го видял за стегнатите болтове,не че бързам да напиша мнение
Последна промяна от detective911 на 07 сеп 2009, 18:45, променено общо 1 път.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 07 сеп 2009, 18:37
bmg8709 написа:
Колега, сложи снимки на болтовете, може да са полезни на някой в бъдеще. :wink:
bmg8709
Мнение от bmg8709 » 08 сеп 2009, 12:35
cenzor написа:
bmg8709 написа:
Няма проблеми . В събота ще ги снимам и ще кача снимки.
meidan
Регистриран: 20 сеп 2009, 09:31
Модел на автомобила: Ford escort 1.6 16v 1994g.
Мнение от meidan » 20 сеп 2009, 10:26
имам проблем със скоростите влизат мн трудно и адски много виат а като я пусна на скорост да намали се чува чегъртане сякаш се ронят зъпцити на скоросната някои можели да помогне със този проблем :(
gorby
Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Мнение от gorby » 22 сеп 2009, 20:14
При мен също имаше проблеми с включването на първа и трета.Оправих го за 25 лв.Смениха ми гумените пръстени ,със пластмасовите вложки,които са на жилата към скоростната кутия.Момчетата в сервиза поставиха тефлонови ,тяхно производство и всичко заспа.Спестих повече от 500 лв за смяна на жила и работа.
карам си форда!
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 22 сеп 2009, 23:05
"meidan", пич, аз те съветвам да не караш в това състояние и 1 метър повече. Рискуваш си твоя живот, не само този на скоростната кутия. 99% съм сигурен че нямаш и капка масло в скоростите, вторият вариант е скоростите да са ти за тотална смяна, а третият е да си отпрал тампоните ако много се правиш на състезател и в момента цялата скоростна куития да е свлечена на една страна. Четвърти вариант няма, повярвай ми. Но така от разстояние няма как да ти помогнем, по-добре отиди на сервиз ако не разбираш. Така или иначе и при 3-те проблема си за там. Все пак успех, и стискай палци да си за смяна на маслото.
П.П.: Ако много си карал в това състояние, и проблемът ти е бил в това че са нямали масло, то и след наливането на маслото смятай че си им разказал играта на зъбчатките, и един Бог знае колко още ще си с тази скоростна кутия. Но щом си стигнал до това положение вак, май бая си си покарал така. И все пак успех :)
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
essex
Мнение от essex » 22 сеп 2009, 23:47
И при мен нещо точно 1-ва и малко 2-ра влизат гадно , та погледнах аз тези неща който е казал bmg8709
но всичко си е затегнато а останалите скорости си влизат перфектно , може да е от самият механизъм , мислите ли :?:
Lenux
Мнение от Lenux » 23 сеп 2009, 23:55
Есекс, провери маслото пич, не само до каде е, а и в какво състояние е.
П.П.: Хора не карайте така бре, видите ли че ви влизат малко по-трудно която и да е от предавките, и една да е само независимо 1,2,3,4,5,6,7... веднага проверявайте маслото има ли няма ли.. и на какво е заприличало то в тия скоростни кутий. Чуете ли виене,тракане, тропане, не дай-си Боже да ти излизат по време на движение сами, веднага търсете помощ и обръщайте внимание ! Чукнете на дърво че ако знаете какво става като блокират скорости.. не дай-си Боже да си с предно предаване.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
