Как да разглобя задната врата на комби?
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Не ми пръска вода от дюзата към задната чситачка. Според мен не е запушено, а проблема е в спукано маркуче. Как да разглобя задната врата за да стигна до маркучето? Кората не е на винтове, а на щипки (предполагам), как да сваля кората без да счупя щипките?
- kEFi
Re: Как да разглобя задната врата на комби?
Внимателно! Но преди да ги почнеш отиди в МП или другаде да си купиш няколко щипки (или поне само да се увериш, че има)TIN написа:Не ми пръска вода от дюзата към задната чситачка. Според мен не е запушено, а проблема е в спукано маркуче. Как да разглобя задната врата за да стигна до маркучето? Кората не е на винтове, а на щипки (предполагам), как да сваля кората без да счупя щипките?
Последна промяна от kEFi на 01 мар 2006, 09:57, променено общо 1 път.
- merakliata
- Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
- Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
- Brock
Задната врата на мондео комби не е на щипки а е на винтове!!!
Разгледай добре - има едни капачета върху всеки винт /рапидка/ - махаш ги, после отвиваш всичките рапидки /те са от всички страни на кората, без отгоре/ и после повдигаш кората нагоре към прозореца.
А чуваш ли моторчето на пръскалките - да не ти се е прецакало то? На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята/. Когато пък тази година ми се откачи маркуча за задната пръскалка си имах водопад от десния колан
TIN
re
ще видя утре дали се чува моторчето....но тъй като взех колата преди 2 седмици и не знам как да включа пръскалката на задното стъкло, в момента пускам чистачката като натискам напред лоста.....но пръска ли!!!!
И как въобще мога да я включвам без да пръскам ?
- Brock
Чистачката на задния прозорец се включва като натиснеш веднъж лостчето навътре /към колонката на волана/ - за да я спреш го натискаш пак. Когато чистачката е включена прави по един оборот на около 5 секунди.
Като го натиснеш напред започва да пръска /докато го държиш натиснато/ и съответно чистачката минава 3 пъти за да измие стъклото.
- electradel
- Регистриран: 24 сеп 2005, 18:38
- Модел на автомобила: Форд Мондео
"На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята"[/quote]krus написа:
На мене ми се случи същото.
"На мен също е откачен маркуча от моторчето.
Би ли споделил как се справи с проблема, защото е много дразнещо да не мога да си изчистя задното стъкло"
Ами закачаш маркуча отново с една нова скоба и готово - отоново чистиш
Отпред и отдясно под казанчето е при мене.
Успех!
Форд Мондео 1,8TD Джиа
1.8d
- Регистриран: 19 яну 2006, 20:07
- Модел на автомобила: БМВ Е46 320d Комби 2001г 136к.с
Или сваляш подкалника и си работиш след това по моторчето или сваляш пластмасовите кори на предницата отдолу и оттам бъркаш,но оттам е по-лесно,но по неудобно за работа.Скоро си правих профилактика на цялата система,бях пуснал даже и тема.Задната пъпка се сваля с дърпане.След това махаш гуменото уплътнение(или с пинсети през него) за да издърпаш леко тръбичката и да я нахлузиш на пъпката и пак се слага.На мен като не ми беше нахлузено маркучето както трябва на пъпката и водата влезе в купето и ми напълни 3-я стоп и потече по стъклото.А моята задна пъпка беше задръстена с някакви боклуци и на един вулканизатор я надух с компресора и така я отпуших
TIN
На мене ми се случи същото.electradel написа:"На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята"krus написа:
Успех![/quote].
Вчера вечер го погледнах , при мен случая е същия....прави локва отдясно под бронята....при хубаво време ще свалям кората и ще закача маркуча...
