Максимален бробег след смяна на масло при Скорпио
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 23 сеп 2009, 01:23
Колеги, знае ли някой на колко километра се сменява маслото при Скорпио 2.0 OHC ? Колата е 1990г., след основен ремонт на двг.
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
Doin
Re: Максимален бробег след смяна на масло при Скорпио
Мнение от Doin » 23 сеп 2009, 09:49
Когато на приятел му правиха ремонт на Таунуса му препоръчаха първата смяна да е на 8 хил.км, предполагам че таз препоръка важи за всички двигатели след ремонт.
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 23 сеп 2009, 21:17
При ремонт на двигател обикновено препоръките са маслото да се смени на 50 часа работа на двигатела .И причините поради които си прави това са ,при сработването на отделните части като лагерите с коляновия вал и буталата и сегментите със ризине се отделят струшки, пък и колкото и да внимава човек при монтажа винаги остават мърсотии които във последствие маслото измива .Затова първата смяна трябва да е на около 2000 километра заедно с масления филтар . >:D<:
Lenux
Мнение от Lenux » 23 сеп 2009, 23:32
Благодаря мн. колеги. :) Добрем, ясно. Ами ако говорим за вече разработен двигател, тоест смяна на масло при редовен мотор, на колко хил. километра трябва да бъде ?
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 24 сеп 2009, 20:58
Това вече зависи от качеството на маслото .Аз примерно Сиерата я карам с Мобил 15х40 и го сменям на 10000 хиляди километра , а Мондеото със Аджип 10х30 и също го сменям на толкова километри .Избора и предценката с какво масло и кога е най добре да се смени решавай тоя въпрос сам и според джоба ти .
Tezz
Регистриран: 24 май 2009, 15:46
Модел на автомобила: Форд Момдео ,комби МК3,.2.0тдци(130кс.)Форд Ескорт комби, 1.8тд(90кс.) 1999г.Форд Ескорт комби,1.8Д,(58коня+2магарета)1991г.
Мнение от Tezz » 24 сеп 2009, 22:07
На разговор 'по чашка' с мои познати доста сме дискутирали тази тема,някои от тях упорито защитаваха тезата,че с минерално масло(15w40),се кара 7-8000км,с полу синтетика(10w30) 10-12000км ,и пълна синтетика(5w30) 12-15000км.Възможно е да има резон в техните разсъждения,но лично аз карам с 10w30 ,и го сменям на 8-10000км пробег,а въздушният филтър на 4-5000км.Разбира се,че колкото по-често се сменя,толкова по-добре за двигателя,но за твоят джоб - не знам :D
Lenux
Мнение от Lenux » 24 сеп 2009, 22:15
Мерси колеги. Маслото е валволин 15w. Хващам средно някаде 8-9000 километра за смяната и това е.
Благодаря на отзовалите се :)
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 25 сеп 2009, 20:06
Здрасти.Аре да ви кажа за маслата-маслата се различават по температурните(климатичните) интервали в страните където ще се експлоатират колите(Англия,Германия,България).Та за нашите условия най-подходящи са 15W40 и 10W40.А след основен ремонт следващата смяна е добре да се извърши след 5-6 хил. км..И след това вече на 10 хил. км. :)
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 26 сеп 2009, 08:42
Абе строго индивидуално е.. Както казват тя козата си сака пръч.. ДОНс моторите си обичат по рядко масло ,но винаги зависи от състоянието на мотора и какво му е слагал предишния собственик..ОНС мотора като цяло зависи и какъв ремонт му е правил..Ако му е сменил само сегментите това е ревизия не основен ремонт.МАслото се сменя на 2000км като гледа да не го вкарва в обороти дотогава много много.Моя ОНС мотор на 330 000 или 430 000 ризите му бяха изядени с над 1 десета от мм и беше за тотален ремонт..Въпреки това лагерите и шийките на колановия вал бяха доста добри -почти никакво износване и не съм ги сменял.. на 1500-2000 смених маслото.. и започнах да си я ръчкам вече..
