Брава - Фиеста - проблем със заключване?
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
здравейте колеги,имам ужасен проблем!!! На дясната ми брава, там където има една пластмаска която се захваща за болта който стърчи на касата на купето ми се е прецакала. Нещо като чели няма прожинка ли и вратата ми неможе да се затвори сега.До едно време беше номера със заклучване от вътре,ама сега и така почна да се отваря и е много лошо. Ако някой може да помогне да пише. На клучар ли трябва да се отиде или аз незнам. Мерси предварително!!!
Последна промяна от kEFi на 23 сеп 2009, 22:15, променено общо 1 път.
Причина: Корекция заглавие и пр-с
- kEFi
Re: Брава - Фиеста - проблем със заключване?
С подобно описание е малко вероятно да получите полезен отговор!
Нито къде/кое точно е видимо проблемно, нито в какво точно се състои проблема. "Прецакало се" е доста обобщаващо и широко понятие.
Кефи, вратата му не се заключва към купето!
Спасе, ще трябва да свалиш целия механизъм който заключва вратата към купето.
Ако не е капсулован и може да се разглоби, действаш.
Счупила ти се е една пружинка която натиска палчето за да го фиксира на затворено.
При мен не подлежи на ремонт или поне аз нямам възможност да го разкапсуловам и направо смених механизма.
Ако някък си ти се е затваряла известно време то е защото от удара към купето палчето е падало от собствената си тежест и е заключвало.
Сваляй и гледай дали подлежи на ремонт или ново от морга.
- spas aleksov
а ,ако подлежи на ремонт от къде да намеря тая прожинка,тя нещо по специално ли е или?
Съжалявам, не мога да ти помогна.
Казах, че съм сменил механизма!
- spas aleksov
мерси колега,като я сваля ще пиша какво се е получило!!!
а4о
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
Ако ти се е прецакала и ти трябва втора употреба,аз имам от дясната врата(пасажерската) за фиеста след 96 година заедно с жилото на 30 лева.0878255000-Ангел.
h.hri100v
- Регистриран: 10 май 2011, 11:40
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.3z-tec 98g
здравейте драги колеги,аз имам същият проблем с механизма който прикрепя вратата към купето.От горе прочетеното разбрах каде се крие разковничето на на това което ме тормози,но от цялата работа немога да сваля тази кутийка със самият механизъм-на нея има жила който са свързани с дръжката отвън и дръжката отвътре,а за да ги сваля тях трява да се махне релсата за стъклото,която е прикрепена към една черна кутия която няма ни болчета ни дявол,и няма сваляне.Напънах бялата кутия с механизма да я изтръгна,неиска и ме е страх да не изтръгна жилата или да не счупя нея .Незнам как да процедирам?Моля за помоща ви !Благодаря
Щом си разглобил до там то всичко се вижда и е адски логично.
Ако си разлепил целия наелон до долу си щял да видиш по-надолу винта който държи релсата за прозореца.
Горе около ключалката и бравата е залепено със силикон - аз рязах с отверката.
Фиеста 1.3 Zetec, няма!
Има 1.25, 1.4 и 1.6!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
