Премахване лак (Или смола )от стъкло
Екстериор и интериор.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 27 сеп 2009, 17:40
Здравейте!
Закарах си колата да и пръснaт частично леко предната броня!
И
Карайки срещу слънцето забелязах че цялото ми стъкло е в точки.
Вижда се само срещу слънце и то от вътрешната страна.
Честно казано не съм убеден че е лак, но все пак съвет как се премахва лак от стъкло.
P.с има и на другите прозорци, възможно ли е да си е просто нормално изхабяване.
Не пречи но се дразня
Кореселинът поврежда ли тонирано стъкло/отоплямо?
Предварително благодаря за отговорите
S_C
Caravelle JX
Re: премахване лак от стъкло
Мнение от S_C » 27 сеп 2009, 18:02
Пръски от боя едно време се махаха със спирачна течност.
Мнение от DigiPro » 27 сеп 2009, 18:19
Ако точките са прозрачни може да е смола от салкъм (едно дърво). С обикновена вода и повече търкане се измива.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 27 сеп 2009, 19:20
Кореселин, ако е лак.Друг вариант е старото браснарско ножче.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 28 сеп 2009, 09:06
Бръснарско ножче не върви, петната се виждат само срещу светлина, не са грапави, почвам да си мисля че е нещо като котлен камък.
Въпреки това не отхвърлям идята за накакъв мъзгоч от бояджийницата.
Ще пробвам с препарат за стъкла преди да прибегна към корселин.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 28 сеп 2009, 09:20
Ако е нещо бояджийско с кореселин се чисти.Не се притеснявай на стъклото от кореселин му няма нищо(пробвал съм, няма да те съветвам неща, които не са изпитани).
jordj
Re: премахване лак (Или смола )от стъкло
Мнение от jordj » 30 сеп 2009, 23:07
Според мен пробвай със спирт и препарат за стъкла.
Ако не излезне чак тогава прилагай кореселин или бензин.
*00133*
Мнение от HACKO » 30 сеп 2009, 23:51
Първо със кореселин, за да разтвори лака и после препарат за стъкла, за да се махне замазаното от кореселина. На стъклото не му става нищо от кореселина, освен ако не е стъкло а е заменено със плексиглаз.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 01 окт 2009, 09:00
Благодаря колеги!
Пробвам на задното пътническо стъкло(поне е най-евтино :)), за момента не му е станало нищо, интересно обаче е че тези точки се виждат само под определен ъгъл на слънце, нямат грапавина и за да се видят стъклото трябва да е идеално измито, почвам да си мисля че не е никакъв лак, ами е нещо подобно на котлен камък. Не ми е останало време да търкам както трябва но в събота ще стане.
Ще дам инфо с резултата.
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Re: Премахване лак (Или смола )от стъкло
Мнение от Itskin » 02 окт 2009, 12:57
Колега,
да не са следи от удари от камъчета, те така изглеждат?!? Може просто да си забелязал сега.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 12 фев 2011, 02:35
Знам, че темата е стара като Лили Иванова, но и при мен предното стъкло е с абсолютно индентични белези .Не ме дразнят много , защото сметнах, че са останали след некачествена автомивка .Замърсени кечета, валяци или нещо подобно.Чул съм, че четките на автоматичните автомивки трябвало да се сменят след определени работни часове заради изменение в структурата на влакната.
Някакво разрешение освем смяна на стъкло?
Или продължение по темата от колеги ...?
focusfocus
Мнение от focusfocus » 13 фев 2011, 22:36
колега, оказва се че е от малки песъчинки и други прахоляци, т.е нормално износване.
Можело да се шлайфа,но не искам че се притеснявам да не се промени обзора, т.е да се изкривир като при диоптър,
все пак се вижда само срещу слънце и то като се вгледаш.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 14 фев 2011, 19:47
Лелеее...страховете ми се оказаха реалност .Тия нашите стъкла да не съдържат някакъв полимер ?
Айде дано тва да е малката беда !
toniboy
Мнение от toniboy » 16 ное 2013, 13:11
Когато асвалтираха една улица при нас цялата предница и стъклото бяха в едри точки от асфалт , взех си обесзмаслител немски , на 9 лв , като пръскалка за прозорци. пробвах първо на кърпа и с нея изчистих по калниците и после по стъклата свърши ми работа . Но ме достраша да пръскам директно по стъклата и боята а в памучна кърпа и с нея излезе всичко. На бързо му намерих и др . приложение масло по двг по радиатора , и мотора светна накрая готварската печка изчисти и там свърши,
Върни се в “КУПЕ”
