Проблем с задна чистачка
dryn
Регистриран: 08 май 2009, 11:54
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от dryn » 30 сеп 2009, 21:29
Здравейте! Купих си Форд Фиеста 1.1 ,но задната чистачка не работи.Проблема може ли да е от лостчето или да търся някаде прекъснат кабел? Дайте съвет...Благодаря!
stoy@n
Re: Проблем с задна чистачка
Мнение от stoy@n » 30 сеп 2009, 23:19
Виж първо кабелите които минават през капака на багажника....
И каква е тази фиеста 1.1..... Попълни си профила.... :roll: :roll: :roll:
Мнение от HACKO » 30 сеп 2009, 23:44
Няма кабели, има контакт на долния край на вратата и съответно на гредата. Виж да не са замърсени, също така масата минава през пантите и ако са ръждясали също може да няма чистачка.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 01 окт 2009, 18:13
здрасти,колега,виж това дали няма да ти е от полза :D http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;
dryn
Мнение от dryn » 02 окт 2009, 20:02
Фиестата е 1.1 93-та г. Благодаря за отговорите! Значи и осветлението за номера не бачка... може би е от пластините защото като ги гледам какви са ....
Мнение от HACKO » 02 окт 2009, 20:46
За номера не минава през пластините.
dryn
Мнение от dryn » 03 окт 2009, 11:55
Ахам...Скоро ще я видя и ако не разбера нещо ще пиша тук.Благодаря на всички които помагат :D
dryn
Мнение от dryn » 06 окт 2009, 14:07
Здравейте!Свалих моторчето на задната чистачка и го пробвах към акумулатора,но не тръгна...а и като видях задвижващата част на моторчето..цялата е окислена чак се е пръснала обвиващатата пластмаса... явно трябва ново моторче за задната чистачка.Да знаете какви пари е долу горе?Благодаря предварително!
