Къде да сменя каре на кормилна щанга на Фиеста?
jmichev
Регистриран: 05 мар 2006, 04:15
Модел на автомобила: Fiesta 1,4mi 92г.
Мнение от jmichev » 05 мар 2006, 05:19
Волана ми прещраква и поскръцва. Казаха ми в МотоЕксперт че е каренце на кормилна щанга ама се чудиа дали при тях да го сменя...някъкви отзиви? И колко трябва да ми струва?
:roll:
rejo
Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
Местоположение: София, жк Младост 1
Мнение от rejo » 06 мар 2006, 12:07
Моя съвет е при тях евентуално само да купиш необходимото за смяната. Самата смяна другаде - ще ти излезе по-евтино със сигурност.
Къде ? - Не знам
Всъщност питай тук дали ако имаш карето, ще ти го сменят. Правят и реглаж и само от МП си купваш каре:
София, кв. "Модерно предградие",
ул. "Антон Кецкаров" №3 (пряка на Сливница, има голяма табела на булеварда)
тел.: 02/928 91 47, 02/26 34 57
GSM: 0888 57 37 10
Последна промяна от rejo на 06 мар 2006, 13:36, променено общо 1 път.
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 06 мар 2006, 13:13
Нормата за труд за тази смяна е 0.4 по 30 лв без ДДС + реглаж на предницата 25 лв. Но където и да ти го сменят реглажа е задължителен.
FORD - Feel the difference.
ivboje
Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
Модел на автомобила: Mondeo TD
Мнение от ivboje » 06 мар 2006, 21:09
къв реглаж на предница му разправяш на човека???
все едно да си сваляш волана за нещо и после да правиш реглаж на сходимостта???? това са пълни глупости, каренцето по НИКАКЪВ начин не влияе на геометрията на пресния мост!!!!!
Мнение от DigiPro » 06 мар 2006, 21:45
ivboje написа:къв реглаж на предница му разправяш на човека???
Да ама волана му ще е завит леко на една страна като кара направо. При мен така се получи на старата Фиеста като сменяха карето и после се оръсих и за реглаж :(
Polly
Мнение от Polly » 07 мар 2006, 08:53
Като не знаеш нещо първо питай, тогава пиши!
DigiPro го е казал, ако няма реглаж, волана стои леко завит на едната страна, когато караш направо / освен, ако това не се случва само с фиестите имала съм този проблем след смяна на карето на старата фиеста, е не знаех че реглажа е задължителен, но все пак я оставих да и направят/. Естествено това по никакъв начин не влияе, нито на геометрията, нито на комфорта.
aaleks
Мнение от aaleks » 07 мар 2006, 20:38
25лв. да не са малко, не може ли като не му хареса как му сочи волана да измести карето с един зъб и така докато се оправи. Надявам се до 2-3 пъти волана да му цели десятката, ако въобще има шлици, ако няма 20-30 пъти :D: .
поната
Регистриран: 17 сеп 2005, 17:48
Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi94. Форд торнео-транзит 07 Tdci 130hp. Яде спортни хонди за закуска, вечер кот има.
Местоположение: Burgas
Мнение от поната » 16 мар 2006, 21:11
Dnes i az ustanawih nujda za smqna na karenceto Znae te li kolko e novo na magazina???? ili pak moje li 2-ra raka???
Днес и аз установих нужда за смяна на каренцето. Знаете ли колко е ново в магазине??? Или може ли 2-ра ръка???
Brock
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 16 мар 2006, 21:43
Колега,ново каре струва около 18-20лв.
Тук ще ти сменят карето без да ходиш на реглаш:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2809" onclick="window.open(this.href);return false;
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 17 мар 2006, 10:22
99% от случаите се налага реглаж, иначе волана сочи накриво. Казвам 99, защото един познат фистаджия - той сам си сменя всичко вкл и въпросното каре; та той каза, че може да се нацели при монтажа и да не се налага реглаж. Ама няма сервиз, в който да го целят- ще го мотират по най- бързия начин и после пари и за реглаж. Сори!
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
Polly
Мнение от Polly » 17 мар 2006, 11:30
Ново каре за фиеста, ако е от МП е 36 лв, а е много вероятно ако колата е около 90-92 г, да ти го дадат за 20 лв. Разгледай и питай преди да купиш неоригинално.
А реглаж правят и за 10 лв по разни сервизи, и доколкото знам на определени км е добре да се прави принципно, защото се променят някой неща особено ако се кара в дупки, което е неизбежно.
поната
Мнение от поната » 17 мар 2006, 16:28
Благодаря за отговорите. Търговец на авточасти ми каза че истиското каре е около 50-60лв. :cry: Както и да е но, мен ме интересува доколко е опасно да се кара с разбито каре????? Моля за компетенти отговори.
Щото карах с 185/50/14 и му се разказа играта*00124*
Brock
Мнение от Brock » 17 мар 2006, 16:30
Веднага ти казвам какво може да ти се случи - навиваш волан, а гумите не завиват - прецени сам последствията и риска.
:twisted:
поната
Мнение от поната » 18 мар 2006, 11:43
Мерси много :cry:
поната
Мнение от поната » 23 мар 2006, 22:48
Интресното е че темата е: Как се сменя каре на кормилна щанга, та ако някой знае моля да пише , също така имали някой впечатления от турските или не оригинални карета, :wink: мерси предварително
колата ми служи, не аз на нея
Brock
Мнение от Brock » 24 мар 2006, 11:28
Ами турските се скапват за около 2-5000 км.
За смяната нека каже някой който е правил в последно време. Иначе не е сложно - карето е отвън /в моторния отсек/ - развива се старото слага се новото и готово - :!: внимаваш преди да стегнеш новото, дали са напаснати шлиците :!:
:twisted:
nikolay1982
Регистриран: 11 дек 2007, 20:10
Модел на автомобила: ford fiesta
Мнение от nikolay1982 » 13 дек 2007, 15:48
Много лесно се сменя - Има джа болта и не е нужен регулаж на предницата .
Единстженото нешто което трябжа да напражиш е да заклучиш волана и да не вартиш реиката за да не ти се премести на ляво или надясно волана.Иначе развиваш първо долния на реиката и изкарваш карето леко от реиката после и от горния като преди да го изкараш от реиката разхлабваш леко горния на волана и по обратния начин го слагаш.Не ходи на маистор само парите ще ти вземат на мен ми взеха 30 лв а е елементарно .Обаче си купи някакво хубавои защото турските неструват вече второ сменям. аеиде дано съм ти помогнал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pifivo1
Регистриран: 06 май 2007, 10:51
Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 14 дек 2007, 19:24
Който казва, че карето се сменя много лесно - или не го е правил или само е гледал. Доста бой трябва с чука, а и мястото е малко и неудобно и има опасност после да ядеш немит. А за турските карета......, ако имате пари за хвърляне :P . И аз така се минах, даже реших да го сложа и още при слагането взе да прищраква и нали съм си умник бях се уговорил предварително с продавача , ако не ми хареса да го заменя, за такова от моторкрафт.Турско 35 - моторкрафт 55 лв. Магазин гр.София ул. Козлодуй.
Каренцата на турската измишльотина бяха със някаква пластмаса, докато тези на моторкрафт са със иглени лагерчета. Дано не съм обидил някого - изказвам само мнение. :D
nikolay1982
Мнение от nikolay1982 » 15 дек 2007, 11:36
Моито излезна много лесно.Сменял сам го двапъти има два болта е вярно малко ти изтръпва кръста ама няма начин.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 15 дек 2007, 15:49
Възможно е, но моето оригинално на моторкрафт що бой отнесе докато излезе и то откъм страната на оста на волана :oops: *00124* явно при всеки е различно :D:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
