проблем с маркуч от водната помпа
demony
Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
Мнение от demony » 16 окт 2009, 18:09
Здравейте ! Днес забелязах , че имам проблем с маркуча който излиза от водната помпа на двигателя. Колата е ескорт 92-ра 1.8 16в. Да се върна на проблема. Въпросния маркуч излиза от двигателя точно под делкото . Самата скоба явно сега от времето го е стегнала и се е спукал и капе антифриз от него. Решил съм сам да си отстраня проблема и ме интересува следните неща: Въпрсното "делко" се държи на две скоби към двигателя с болтчета еврейска звезда и от две страни му влизат две буксички. Има ли нещо по специфично при свалянето му тоест ако само махна буксичките и отвия двете скоби и махна кабелите за свещите ще може ли да го повдигна за да сменя маркуча или има и нещо което пропускам например отдолу или отсрани някакви по специфични механични части?!? Или това си представлява изцяло електронен блок състоящ се от 4-те кабела за свещите и 2те въпросни букси ? Вторият въпрос е имате ли идея маркуча колко цола е за да го напазарувам преди да се захвана с проблема? Благодаря на всички за отделеното внимание!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
