Освежаване на фарове за мъгла на Мондео 2
- didon80
От както съм взел колата фаровете за мъгла светят почти без ефект върху пътя. Причината е в почернелите бленди в следствие от нагряването на лампите. Смених стандартните с по-добри - Осрам Найтбрейкър и определено имаше подобрение, но нямаше да светят никога като нови, ако не се отстрани чернилката. За целта трябва да се свали фара от бронята, да се разглоби на съставните си части, почиства се с водна шкурка блендата от нагара, както и металната конструкция на която е закрепена лупата. Почиства се с парцал напоен с разредител, след като изсъхне се боядисва с дунапренен тампон напоен с бронз, след като изсъхне сглобявате всичко обратно, нанася се силикон на мястото на вече махнатия при разглобяването. Ефекта се вижда от снимките. Омишлено направих първо единия за да мога да видя разликата когато светят!
http://dyan.snimka.bg/automobiles/halog ... 7.15495440" onclick="window.open(this.href);return false;
- debug
Re: Освежаване на фарове за мъгла на Мондео 2
Едно време рефлекторите ги възстановяваха.... Не се ли предлага вече тази услуга, та с бронз?
- didon80
Не съм търсил, но едва ли ще може да се въстанови от това състояние в което бяха. Пък и сигурно ще искат толкова пари, колкото да си купя нови халогени, а така стана почти без пари.......
- _Stenli_.
- Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
- Модел на автомобила: mondeo
Колега имам един въпрос ама е малко извън темата,как си затъмни предните фарове?
- didon80
Мисля, че някъде преди време бях обяснявал, тъй като не си първия който пита. Накратко - сваляш, отваряш, разглобяваш, пръскаш с черен спрей, на дъното на рефлектора съм сложил черна лепенка, после сглобяваш с нов силикон и си готов.
