аларма siemens mondeo mk 1
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колеги,ниакои знае ли как се активира оригиналната аларма сиеменс на мондео мк1?програмирах ключа но само отвариа и затвариа дистанциооно.никакав звук ниама.не се задеиства по никакав начин.а сирената отзад е закачена.побвах да дразниа отватре обемните датчици,но пак нищо.а диода си мига,само като се отвори врата,спира,и като се затвори пак си продалжава.никава друга индикациа ниама.имали бушон никаде?или копче което да изключва?отдоло всички кябели са видимо добре.помогнете молиа ви.
осжен това извадих чипа от ключа и нищо колата си пали без проблем.
koreec
- Регистриран: 17 юли 2009, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6i Zetec-E 16v CLX 96г
- Местоположение: София -Люлин
Re: аларма siemens mondeo mk 1
Колега,щом ти пали без чипа,сигурно ти е елиминиран имобилайзера.Някои се с правил на маистор.Моят чип е на волана до контактният ключ(една джаджа с 3 крачета.P.S. Колата ми е Ескорт.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Колега,това,че не издава никакъв звук не означава,че алармата не е активирана.На моя фокус е същото,но като бръкна през стъклото и почва да свири./имам и оригинално монтирани обемни датчици в купето/.Пробвай да я включиш и отвори врата.На разклащане също няма да работи,защото на оригиналните аларми не слагат шок-датчик за да не смущават съня на хората.Така е в цивилизованите страни.Може би и затова не издава звук при включване и изключване.
- kserx76
oтворих вратата и нищо просто диода сприа да мига после пак продалжи.нищо повече нито мигачи нито звук
