Термостат на Мондео - въпрос
Void
Регистриран: 05 сеп 2009, 11:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK7, 2015, 1.25 бензин
Honda NC750S
Мнение от Void » 01 ное 2009, 10:27
Колеги, здравейте!
Искам да се консултирам с вас. Откакто сви студа, според уреда на таблото колата загрява доста бавно. Вчера от единия край на София до другия едва стигна до N стрелката (вярно, нямаше трафик). Та се чудя дали датчика за температурата, самия уред или термостата не са в ред или всичко си е ОК и може да си живея спокойно.
Иначе парното идва много бързо и определено е много силно. Запалих я и на място, в първите 10-на минути работа тръбата към радиатора е студена, после изведнъж загрява, когато се отвори термостата. Обаче... стрелката с мъка качва до N, само в задръстване стига до M. Лятото качваше до L почти преди да се пусне вентилатора.
Поздрави!
stoy@n
Re: Термостат на Мондео - въпрос
Мнение от stoy@n » 04 ное 2009, 02:38
Колега,
Според ме всичко си е наред.Все пак говорим за лятото 35 градуса а сега е 5.Няма как стрелката да ти стигне там където е стигала лятото.И при мен е така,но все пак наблюдавай може и да има нещо.....понякога и при два еднакви модела има разлики в показанията.Това е много относително... :roll:
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 07 ное 2009, 19:11
Днес поради същата причина смених термостата - сега вече е друго - седи стрелката по средата не мърда на никаде независимо дали е пуснат климатика или не, дали парното е на HI или не - като застудее ще видя и как загрява - или по скоро ще е утре сутринта :P
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
Void
Honda NC750S
Мнение от Void » 08 ное 2009, 21:08
Моята днес си беше в норма, в унисон с времето :D
Не знам, мисля си, че по-скоро проблема ми е в датчика и/или уреда, защото на старата ми Фиеста имах същия проблем. Искам да ви попитам, тъй като колата ми е от скоро, къде е точно се намира той (датчика, уредът е на таблото ;-) )? И да попитам колегата - колко струваше термостата?
Благодаря!
gorskiq
Мнение от gorskiq » 08 ное 2009, 23:29
Моят термостат - моторкрафт го купих за 35,00 лв., а датчика за стрелката на температурата на таблото се намира под термостата. Над него е датчика за включване на вентилатора на радиатора.
jvspasov
Мнение от jvspasov » 11 ное 2009, 19:50
Void написа:Моята днес си беше в норма, в унисон с времето :D
Благодаря!
Смени си термостата - всичко което описваш е от него - зарежи датчика си работи - ще се родиш - днес му беше първия по голям преход след смяната на термостата - закова си на средата стрелката и не мръдна - пусках я доста по инерция и това което преди се наблюдаваше с истиване сега го няма - ТЕРМОСТАТ винаги е хубво да е новичък _friends_
Void
Honda NC750S
Мнение от Void » 14 ное 2009, 22:05
Колега, ти си напълно прав... :oops:
Купих термостат от Мото Пфое ~34лв + гарнитура за 4.50. След смяната стрелката "закова" в нормата все едно си е утринта на август месец.
Това е, доволен съм! >:D<:
jvspasov
Мнение от jvspasov » 14 ное 2009, 22:32
Void написа:Колега, ти си напълно прав... :oops:
Аз като не вярвам пробвам _friends_ Радвам се че съм ти помогнал да не ходиш по мъките и мойте толкова излезнаха от мотопфое - да ни е честито топлото и на мотора да му е добре и на нас също...
didon80
Мнение от didon80 » 17 ное 2009, 18:30
А бе тея термостати на мондето явно всичките стават доста тромави след толкова години на експлоатация. Моята ги прави същите мизерии, загрява но бавно, инъче парното идва бързо и е силно, но стрелката рядко стига вертикално положение, макар че е стигала лятото в жегите до края на нормал и на място съм гледал че вентилаторите тръгват. Имаше преди и други подобни теми по въпроса, но сега при вас проблема се решава след смяна на термостата, а преди нямаше такъв резултат! Имате ли кора под двигателя? Тя е много важна тъй като предпазва картера, скоростната кутия и двигателя като цяло от прекомерно охлаждане при движение с висока скорост, както и от вода при преминаване през локви. Аз си търся такава кора понеже моята я няма и смятам да проверя дали след монтирането и температурата ще стои в нормата независимо от условията. И все пак явно термостата работи, но не както трябва и може би и аз ще сменя моя и ще пиша какъв е резултата. Прави ми впечатление че при движение в града когато скоростта е ниска колата загрява и си държи температурата, но на дълъг път при скорост 90-100 км/ч много бързо се връща в началото на нормал и остава там.
lyub4o777
Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Мнение от lyub4o777 » 17 ное 2009, 20:12
колеги а при дизелово мондео каде трябва да държи температурата.Смених термостата но няма голяма промяна държи стрелката преди N може би термостата е менте или колата така е направена незнам.Дайте мнения ?
Void
Honda NC750S
Мнение от Void » 17 ное 2009, 22:24
Колеги, според мен ще е твърде тъпо да са го направили да се разчита толкова много на някаква кора за преохлаждането... Все пак термостата би трябвало да изолира големия кръг... Датчика също играе основна роля за показанието на уреда. При мен той се намира точно над термостата. Нямам ясна идея как точно е "топнат" вътре, но ще ми е интересно да разбера.
Пак искам да кажа, че на Фиестата имах проблем и той се оказа именно от датчика - обаче там пък вентилатора ми се пускаше в средата, някъде около R-то. На Мондеото през лятото ми се е пускал в края, близо до L-то, така че предполагам е ОК. И на последно място идва самия уред...
Мнението ми е да сменяте термостата за що годе евтино успокоение на съвестта и после да си свиркате - този уред е явно "мижи да те лажем".
П.С. И аз нямам кора
jvspasov
Мнение от jvspasov » 18 ное 2009, 12:48
didon80 написа:А бе тея термостати на мондето явно всичките стават доста тромави след толкова години на експлоатация. Моята ги прави същите мизерии, загрява но бавно, инъче парното идва бързо и е силно, но стрелката рядко стига вертикално положение, макар че е стигала лятото в жегите до края на нормал и на място съм гледал че вентилаторите тръгват. Имаше преди и други подобни теми по въпроса, но сега при вас проблема се решава след смяна на термостата, а преди нямаше такъв резултат! Имате ли кора под двигателя? Тя е много важна тъй като предпазва картера, скоростната кутия и двигателя като цяло от прекомерно охлаждане при движение с висока скорост, както и от вода при преминаване през локви. Аз си търся такава кора понеже моята я няма и смятам да проверя дали след монтирането и температурата ще стои в нормата независимо от условията. И все пак явно термостата работи, но не както трябва и може би и аз ще сменя моя и ще пиша какъв е резултата. Прави ми впечатление че при движение в града когато скоростта е ниска колата загрява и си държи температурата, но на дълъг път при скорост 90-100 км/ч много бързо се връща в началото на нормал и остава там.
_friends_ - термостатче - след смяната му при мен всички описани от вас симптоми изчезнаха - сега стрелката се залепя посредата доста бързо и си остава там независимо от режимите на каране и дали е пуснато парното на макс или климатика работи :drink:
didon80
Мнение от didon80 » 06 дек 2009, 21:19
Има и нещо друго, което съм забелязал - понякога като загрее повече явно антифриза се изпарява през клапана на капачката на разширителния съд, защото има следи от антифриз и нивото в съда спада и светва лампата на борд компа и от време на време се налага да доливам. Мисля си че може би термостата е останал в някакво средно положение и хем загрява бавно двигателя, хем не може да се охлажда добре ако загрее....
Така ли е? Някой друг да е забелязал това на колата си?
gorskiq
Мнение от gorskiq » 06 дек 2009, 22:03
На термостата трябва да се гледа явно като на консуматив и да се сменя на определено време, както маслата и филтрите, а не като резервна част.
Колега didon 80, вече шеста година карам мондео - преди МК1 сега МК2 и никога нивото на антифриза в казанчето не е падало до толкова, че да светне лампата, даже бих казал, че почти не съм доливал.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 08 дек 2009, 10:42
За да е максимално полезна темата предлагам колегите сменили термостат да дадат подробна информация за времето за загряване,пробега и условията при отчитане за да можем да сравняваме. Ето ви моите данни от днес:излизане от гараж 8 C° вътре,на таблото светна оранжева звезичка. След 2мин компа обърна на газ(настроен е на 30 C°), пробег около километър. След още един километър климатроника си пусна вентилатора и започна да топли. Щеше ми се да почне по-рано защото след още 1км спирам на паркинга до службата. Стелката на термометъра е в началото на сектора "норамална" (нямам букви на таблото на това Монди). Става дума за второто от подписа. Не съм сменял термостат. Вие сте на ход.
Ceko
Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Ceko » 08 дек 2009, 15:12
Ще ме извиняваш , ама климатроника на мондеото нее като климатика ти вкъщи, той само може да охлажда.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 08 дек 2009, 15:30
Моят пък(в колата) се грижи и за отоплението.
didon80
Мнение от didon80 » 13 яну 2010, 16:05
Днес си купих термостат и оплътнение. Английски е, производство на QHA : http://www9.qha.com/uk/products/cooling.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - тук в сайта има каталог от който излиза, че за бензиновите двигатели с 4 цилиндъра модела е един и отваря на 92 градуса, а този за турбодизела е друг и на 88 градуса. В магазина ми дадаха за 88 градуса. Съответно след като проверих в нета информацията от производитела отидах пак в магазина за да разбера дали няма грешка. Оказа се че има 2 каталога, в по-стария е на 88, а в новия който е и в сайта е на 92. Гледахме и на други производители в една програма според оригиналния номер на термостата от Микрокат и излиза, че всеки производител го прави на различни градуси 88 и 92. Тия дни ще гледам да го сменя и ще видя какво пише на оригиналния като го махна. Вие на колко градуса си купихте и какъв беше заводския?
Ето и един разказ с картинки от братята англичани: http://www.btinternet.com/~madmole/HowD ... Thermostat" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от didon80 на 13 яну 2010, 20:27, променено общо 2 пъти.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 13 яну 2010, 17:34
Моят като го смених беше отворен около 2-3мм.Колата ми загряваше бавно иначе парно си имах...Когато спусках надолу изстиваше за отрицателно време.Сега съм със 88 градусов термостат.И старият беше такъв.Колата загрява значително по-бързо,парното духа по-топло и като пускам по надолнище стрелката едва помръдва от "O" на надписа " NORMAL"
Така или иначе термостатите имат определен живот (като всяко нещо) и след време се налага смяна
didon80
Мнение от didon80 » 15 яну 2010, 19:07
Днес сложих новия термостат и мога да кажа, че не мога да си позная колата. Трябвало е да го сменя още преди 2 години. Сега разбирам какво е да имаш парно за отрицателно време и стрелката на уреда да стои вертикална между Р и М на НОРМАЛ. Стария термостат е на 88 градуса, видимо изглежда като нов, дори гумения О-ринг е запазен, но не знам какво производство е. Доволен съм от крайния резултат, макар че беше доста трудно да се развие долния болт на корпуса и да се демонтират и монтират скобите на маркучите. Сега ще следя и как ще се отрази на разхода на гориво. 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
