Луфта на клапаните на Фиеста колко е?
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Та колко трябва да е луфта на клапаните на Фиеста 1,3 моно, 94 г. ....в haynes пише смукателни 0,2 изпускателни 0,3 мм...а в Аутодата ми казаха /нямам програмата/, че са 0,4 едните и 0,5 мм...та на кое да вярвам.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
Re: Луфта на клапаните на Фиеста колко е?
Правиш ги 0,20 и да не ти пука. В книгите пише (по спомен) 0.30 0.50, обаче на мойта фиеста съм ги направил 0.20 и пак леко тракат, преди това обаче трябва да се изравнят челата на кобилиците, защото се подбиват и не може да се направи правилна центровка.
- valerko1
Те на фиестите това тракане си им е характерния звук.HACKO написа:Правиш ги 0,20 и да не ти пука. В книгите пише (по спомен) 0.30 0.50, обаче на мойта фиеста съм ги направил 0.20 и пак леко тракат, преди това обаче трябва да се изравнят челата на кобилиците, защото се подбиват и не може да се направи правилна центровка.
Не съм съгласен.
- valerko1
Еми не си ама аз вече дори без да гледам знам кога покрай мене минава фиеста.HACKO написа:Не съм съгласен.
