ниски обороти на празен ход
ivodimpav
Регистриран: 31 мар 2009, 13:36
Модел на автомобила: ford focus 1.4
Местоположение: софия
Мнение от ivodimpav » 02 ное 2009, 13:44
здравейте колеги,
имам следния въпрос: на празни обороти ми държи малко под 800 и леко разтриса двигателя от време на време. има ли начин да ги вдигна да са малко над 800, че двигателя да си работи спокойно ?
Re: ниски обороти на празен ход
Мнение от paci » 02 ное 2009, 18:39
2 модификаци има 1,4 при Фокус!
И 2та случая мисля, че няма какво да направиш, освен ако не е барано преди теб.
Имам нещо на ум което съм мернал на моята, но не съм барал само предполагам и може да е тотална глупост като идея за решение на проблема ти.
Имаш някакъв друг проблем за да ти подържа ниски оборотите.
Виж ми профила и си оправи твоя!
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 02 ное 2009, 18:51
paci написа:2 модификаци има 1,4 при Фокус!
Аз Фокус 1.4 не съм виждал (да отворя капака да разгледам де) В Аутодатата и в Микроката пише за един такъв мотор, който е 75 к.с.
paci написа:...
Имам нещо на ум което съм мернал на моята, но не съм барал само предполагам ...
Сподели де :D
Мнение от paci » 02 ное 2009, 19:03
samsung_bg написа:
Т'ва е по-стария
Има един по-нов - 1.4 Duratec 16V (80 Hp)
samsung_bg написа:
paci написа:...
Сподели де :D
Виж планката където е захванато жилото на газта.
Хода му при затворено положение на клапата е контролиран от едно винтче.
Има известни разлики м/у моята и твоята, но тва мисля, че ни е еднакво.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 02 ное 2009, 20:50
paci написа:
samsung_bg написа:
Т'ва е по-стария
samsung_bg написа:
paci написа:...
Сподели де :D
Що да е тъпо, на фиестата има също такова винче и с него се регулират оборотите. Елементарно но гениално. :mrgreen:
Няма лоша ракия и хубава лопата.
Мнение от paci » 02 ное 2009, 21:02
valerko1 написа:Що да е тъпо, на фиестата има също такова винче и с него се регулират оборотите. Елементарно но гениално. :mrgreen:
Тъпо е защото:
Позиция 0 се определя от TPS, няма подаване на въздух от там и се задейства клапана за празен ход.
Ако изместиш позицията на клапата е все едно постоянно буташ педала.
От там следват други тъъпотии :)
valerko1
Мнение от valerko1 » 03 ное 2009, 08:55
paci написа:
Тъпо е защото:
То е така по принцип, ама за чих са го турили тогава?
genadi_07
Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
Местоположение: плевен
Мнение от genadi_07 » 05 яну 2010, 10:06
здpавейте и при мен се получава това падане на обороти дори до 500 оборота , mondeo1.8 в повечето случай при загрял двигател казаха ми в мото пфое че причината е дебитомера на въздуха при смяна на сезоните , той би трябвало да работи или да не работи средно полужение незнам да има, но нещо не ми се иска да им вярвам а можели да е от бензин , благодаря за мненията :D
Мнение от paci » 05 яну 2010, 10:19
genadi_07 написа:здpавейте и при мен се получава това падане на обороти дори до 500 оборота , mondeo1.8 в повечето случай при загрял двигател казаха ми в мото пфое че причината е дебитомера на въздуха при смяна на сезоните , той би трябвало да работи или да не работи средно полужение незнам да има, но нещо не ми се иска да им вярвам а можели да е от бензин , благодаря за мненията :D
Изваждаме от писанията ти думички и предполагаме, че мотора ти е 1,8 16v Zetec 105 или 115 коня?
Попълването на профилите е за глупаците!!! :evil:
Дириш сега из форума как се чисти MAF и клапан за празен ход (по-неграмотните слушали стари каруцари които са си останали в каменнта ера с устройството на автомобила го наричат този клапан "стъпков мотор")
Има вероятност на клапана за празен ход да му е спукано вътре маншончето около буталото и от там прави проблеми, па ти си чисти колкото искаш :)
Клапана при теб се намира на едно много труднодостъпно място.
Търси из форума къде се намира точно на твоя двигател.
Почисти ги тези неща и след това направи рестарт и обучение на компа.
В МП недей да ходиш!!
Ако ще се мре и се стига до ПОП, тогава ходи в МП.
Преди да ровиш каквото и да било опитай с бензин от Лукойла който се намира до ЛВТ
Случват се и по-кофти партиди, но моята се държи перфектно само с бензин от там!
