Проблем с ford Eskord`96 1.6 16V
make79
Регистриран: 04 ное 2009, 13:04
Модел на автомобила: Ford escort
Мнение от make79 » 05 ное 2009, 11:11
Здравей те.
Нов съм във форума опитах се да намеря някой да е писал по моя проблем но ... не намерих за това ще споделя и ще помоля за съвет
Предварително Ви благодаря
Сутрин паля колата, работин на място 3-4 мин. след това тръгвам минавам 100-150 метра при което трябва да спра и да направя завой. В момента в който минавам от 2-ра на 1-ва и спирам колата изгасва.
завъртам ключа и след това няма проблеми.
Само да спомена сложил съм и Газ но това го прави когато е на бензин
essex
Re: Проблем с ford Eskord`96 1.6 16V
Мнение от essex » 05 ное 2009, 23:42
Подържали обороти на място ?
make79
Мнение от make79 » 06 ное 2009, 09:12
essex написа:Подържали обороти на място ?
да поддържа си. Интересното е че днес опитах следното: Запалих колата оставих я на място и след 2 мин колата изгасна, след това само врътнах ключа и запали и после нямах проблем.
Говорих с един майстор и той ме посаветва - палиш на бензин седиш една две мин на място след това превключваш на газ и опитваш дали ще стане - това ще го пробвам утре :)
make79
Мнение от make79 » 10 ное 2009, 14:45
Значи опитах това което каза този майстор и нямах никакви проблеми :) обаче на др. сутрин понеже съм си инат паля на бензин седя една две мин. тръгвам и ... колата изгасна. :( завъртях запали и след това нямаше ядове ... Давайте съвети или къде могат да ми помогнат моля :(
vonnn
Регистриран: 31 окт 2008, 08:27
Модел на автомобила: Ford Мondeo 1.8 16V Zetec 115к.с GLX 94г.
Мнение от vonnn » 10 ное 2009, 17:30
Аз мисля ,че някой по грамотен газаджия ще ти реши проблема :idea:
Мнение от HACKO » 10 ное 2009, 18:21
make79 написа:Значи опитах това което каза този майстор и нямах никакви проблеми :) обаче на др. сутрин понеже съм си инат паля на бензин седя една две мин. тръгвам и ... колата изгасна. :( завъртях запали и след това нямаше ядове ... Давайте съвети или къде могат да ми помогнат моля :(
Какво толкова те притеснява, защо то трябва да работи на Бензин след като си на Газ. Щом пали без проблем на Бензин не ти трябва нищо повече, палиш и веднага минаваш на Газ. Пък и голяма работа че гаснела един път и след това пали веднага и няма проблем.
Рискуваш да тръгнеш от "майстор" на "майстор", да смениш половината кола, да вложиш почти толкова пари и накрая да си на изходна позиция. Дори и да я оправиш след 2-3 месеца колата отново няма да работи правилно на Бензин и почваш отново.
Всички проблеми идват от използване на газта не по предназначението и (в печката).
rosevalley
Регистриран: 09 дек 2009, 09:24
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1986, 1.6, 90
Местоположение: Карлово
Мнение от rosevalley » 09 дек 2009, 09:51
Наско е прав, проблемът е дребен. Ако сваля бързо оборотите сутрин пробвай да коригираш автоматичния смукач, карам доста по-стар Форд и се понаучих - иначе от майстор на майстор, е, има във Филибето един специалист, само да си наблизо и ако няма друг изход.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 10 дек 2009, 10:51
Не се коси нормално е.Аз нямам нито един познат да е сложил газ и после да я нямал продлеми.Последния нпример е с едно БМВ 318 (мразя ги тея коли, всеки циганин с такава).Уредба за 1400лв. :shock: :shock: :shock: След 1 седмица смяна на ламда, няколко маркуча, реглажи и пак не работи добре.Наско е прав, ако искаш колата да ти мърка като коте, не е редно да бягаш от оригинала (бензин).Другото е за икономия и човек трябва да се примири с някои дребно проблеми.Хич да не ти пука!!!
