Не се отваря капака на фокуса
Екстериор и интериор.
Мнение от mrdds » 06 ное 2009, 18:19
Нали се отваря с ключ само тъпия капак на фокуса.Вчера го отварях супер лесно се отвори без напъване.Днес опитвам наляво надясно -нъцки.Не се отваря нито едната степен.
Хайде сега кажете как да си отворя капака,по дяволите :evil: :evil: :evil: :evil:
Пръсках с разни пръскала в дупката-няма промяна.Нещо стана с клчюалката явно и сега как да отворя капака?
Някой дали се е срещал с това недомислие на Форд...?
Re: Не се отваря капака на фокуса
Мнение от HACKO » 06 ное 2009, 18:35
Не го пръскай, а го налей с масло. На Фиестата, като я взех имаше същия проблем със задния капак, бяха изкъртили кората и оттам с едни телове се дърпаше за да се отключи. Решението беше една спринцовка масло.
mitakinen
Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
Местоположение: Карнобат
Мнение от mitakinen » 06 ное 2009, 18:41
Последна промяна от mitakinen на 09 юли 2013, 16:52, променено общо 1 път.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 06 ное 2009, 18:44
Пробвай както каза колегата като първо натиснеш ключа и самата решетка навътре и така въртиш наляво и след това дясно, моя го отварям по тоя начин.
debug
Мнение от debug » 06 ное 2009, 21:02
Ключът върти ли се въобще или не? Пробвай и леко да вдигнеш докато върти (просто да му помогнеш, не да го отпориш) - да не би да е скъсана пружината, която го "изхвърля" нагоре?
Мнение от mrdds » 06 ное 2009, 22:11
Ключът се върти много малко,не изминава целия ход нито в едната,нито в другата посока.Капакът е затворен докрай,пробвах с бутане на решетката и натискане на капака.Резултат няма.Трябва да измислим да се отваря по друг начин ,а не с ключа.Иначе флексът и с цялата ключалка заедно.
Edit: Бат'Наско отново вдъхна кураж.След 10 минутна борба под уличната лампа и една пълна спринцовка масло FORMULA 10W40,останало ми отпреди ключалката поддаде и успях да дръпна капака.
Явно контактния спрей от обяд и спринцовката с масло дадоха резултат.Сега е вече раздвижен механизма и се върти леко и безпроблемно отваря капака.
Благодарнсти на Наско,отново помогна с правилния съвет. _friends_ :drink:
Последна промяна от mrdds на 06 ное 2009, 22:31, променено общо 1 път.
debug
Мнение от debug » 06 ное 2009, 22:27
Ключът (или ключалката) са ти износени вероятно... Върти го лекичко насам-натам, като го движиш нагоре-надолу докато го уцелиш. Тия облите ключове са голяма глупост.
По друг начин - търси си механизъм от американец, те са с жило.
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 08 ное 2009, 01:25
Редовен проблем на мондео МК3 и фокус МК1, износват се ключа и може би ключалката. На мой приятел с мондео ключар му направи втори ключ с който да си отваря само капака (без чип).
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
shashmi4ka
Регистриран: 12 юни 2009, 15:41
Модел на автомобила: Ford Sierra `92 DOHC 2.3 8v 168 hp
Ford Mondeo Еstate `95 1.8 Zetec 115 hp
Мнение от shashmi4ka » 08 ное 2009, 13:55
Здравейте. На мондеото не се отваря 5тата врата. Жилото не е скъсано и не може да става дума за ключ тъй като той въобще не ще да влезе ... Моля помогнете. Аз влезнах вътре в колата и махнах донякъде кората, но незнам какво точно е устройството. Ръчках с отвертка блъсках с крак ама никакъв ефект :(: :(: :(:
РЕДАКТИРАНО!!!
Последна промяна от shashmi4ka на 11 ное 2009, 23:25, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 09 ное 2009, 20:59
shashmi4ka написа: и не може да става дума за ключ тъй като ток въобще не ще да влезе
Ток па жило ... *00147*
Ключа ли не може да влезе?
Сипвай некви смазки и чакай :)
shashmi4ka
Мнение от shashmi4ka » 11 ное 2009, 23:30
Задната дясна врата също не се отваря по никакъв начин. Мисля че централното е заяло. Нито отвън нито отвътре не ще да се отвори... Мисля да я разбивам. Писна ми вече ... Само отграничителя я държи като отвъртя пантите както е затворена и фактически той ме спира да я разбия, защото че трябва да го изкъртя ...
Мнение от mrdds » 10 мар 2010, 15:24
Е,дойде време когато вече никак не се отваря капака.
Ходих при няколко автоключари всеки от тях ме праща в Мото Пфое щото бравата била много сложна за тяхните компетенции.
Мото пфое ми взеха 16лв за диагностика,което беше 3мин въртене с ключа на ляво и надясно,почесване и 2-3 псувни.
В крайна сметка констатацията беше,че трябва да се сменя патрона,който е счупен заради блокирала брава.
Едното струва 77лв друго 56лв.Дребни суми за Мото Пфое.
Минах през патрона и бравата с най голямата бургия на дрелката и капака се отвори. :evil:
:evil: :evil: Как го проклинам тоя дето е измислил това отваряне на капака. :evil: :evil:
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 10 мар 2010, 16:04
А задния капак се отваря по 3 начина :| Търсили са оригиналност с метода на предния капак, получило се е и ме радва, но понякога стават тези неща.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 09 яну 2017, 18:13
Да вдигна малко тая стара тема. Днес и аз се видях в чудо, искам да си отворя капака - върти се наляво/надясно ключа, без никакаво напрежение, ама нищо не се случва. Има доста видеа в нета, но предимно за фокус 2 и някое по-ново мондео, та тях отвън ги отварят с отвертка. Обаче при фокус 1/1.5 ми се струва, че така няма да стане, ако преди това не се разпробие нещо.
Някакво решение на скапания проблем някой намерил ли е? Ако го е направил - моля да сподели. Благодаря. А фокуса е мк 1.5
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 12 яну 2017, 19:44
Мъка ще е явно. Вчера се чух със сервиза на Фото Мое :lol: Вика ми момчето - ела утре /днес/ и ще го отворя за 1 минута. Брей викам си, майстори са явно. Ама му казах, че фокуса е модел 2002 и е мк1.5, а не мк2, където за 1 минута и аз мога да го отворя. Да, да, няма проблем ми вика. Отивам днес, гледа - ааа, то тука било по друг начин. Ами май трябва на ключат, иначе ние тука трябва да разбием ключалката...чао-чао и така. То с разбиване и аз мога. От обяд е на автоключар. И там човека вика - докарай колата тука, за малко... Около 15:30 ми се обажда - абе няма да стане толкова лесно, може ли да я оставиш и утре да ти се обадим... Е, не ми е спешна за днес и утре, оставих я. Ама имам чувството, че и утре няма да имам добри новини. А не ми се иска да пускам дрелката в действие. :cry: :shock:
П.П. Капака е отворен. Счупило се е това, което си мислех - връзката между ключалката и самата брава. Ще го ремонтират, т.е. ще го оправят с нещо по-здраво по думите на ключаря. Най-мразя, когато не ми се занимава с колата, искам само да наливам нафта и да карам /не забравям обслужването разбира се/ и започнат да излизат някакви такива мизерийки уж дребни, но създаващи главоболия. :evil: :shock:
asia_d
Регистриран: 25 юли 2017, 07:43
Мнение от asia_d » 25 юли 2017, 07:59
Здравейте! И мен ме сполети подобна беля :oops: В събота тръгвам да си отварям предния капак , за да си проверя профилактично течностите , но капакът не помръдва. Викнах предишния собственик , мъчи се човека , но отред заради решетката не може да се провре отверка. Опита се и с клещи , където си е самата ръчка под кормилото и се оказа , че май е счупено жилото , но не се знае за самия механизъм. Моля за съвет
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 03 май 2018, 17:31
Сега и предния капак не се отваря 😠😠 друго решение освен маслото има ли защото вече половин литър замина а капака не се отваря. Пръсках и със други смазки и не става и това е 😟
Мнение от Ozzie » 03 май 2018, 18:30
С масло няма да стане.
Търси клипчета в нета, как става магията. Проблема е механичен.
Евентуално, може да пробваш, когато въртиш ключа по часовниковата стрелка, да натиснеш и задържиш капака в областта на скобата, така че чопа на ключалката да не е под напрежението на изхвърлящата пружина.
Ради-1
Re: RE: Re: Не се отваря капака на фокуса
Мнение от Ради-1 » 03 май 2018, 19:14
Ozzie написа:С масло няма да стане.
Гледах че я пробиват с бормашина. И после върти с отвертка.
Ще пробвам и да натисна капака да видя ще стане ли "магията"
Мнение от Ozzie » 03 май 2018, 19:31
друга идея
http://www.focusfanatics.com/forum/mk1- ... cable.html
или пък така
https://www.drive2.ru/l/10408944/
Не знам, с кой механизъм е твоята кола.
P.S. Някъде в руските клипчета може да намериш правилния начин. Само не и с дрелката.
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BE%D1%82
Върни се в “КУПЕ”
