автоматичния смyкач не работи
skunks86
- Регистриран: 07 окт 2009, 14:30
- Модел на автомобила: Escort
Cмyкача, който е автоматичен принципно не се включва сутринта на студено и това затруднява паленето. Ако някои го натиска на ръка от двигателя направо пали от раз. Бих се радвал, ако някои запознат ми каже как принципно работи това чудо и как да го оправя да се включва сам, когато трябва
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: автоматичния смyкач не работи
Ако ни и кажеш за ква кола става на въпрос с какъв двигател.Нещо боба свърши и май не е само у нас.........
skunks86
хаха, да, аз забравих най-важното- става дума за есkорт 1.8 дgazetto написа:Ако ни и кажеш за ква кола става на въпрос с какъв двигател.Нещо боба свърши и май не е само у нас.........
- gazetto
а коя година е?Щот аз съм виждал със моторче и със жило от термостата......Ако е с моторче проследи каде отива второто жило.Ако ходи под акумулатора......сваляш го и почваш разглабането.При мен беше изгоряло вътре едно нещо(нз как се казва).Но в повечето случай има едни пластинки дет нагоряват.Чистиш и пробваш.Аз за друго не се сещам
skunks86
Година - 1993. От него излиза само едно жило, което не отива към акумулатора, а в горната лява част на двигателния оTcег и влиза в нещо, дето не го знам какво е.Това нещо трябва да опъне жилото, но не го прави и от там идва проблема
titi vr
- Регистриран: 12 май 2009, 16:10
- Модел на автомобила: ford orion
колега аз също имам този проблем това нещо дето го не знаеш е точно обогатителя които като е студена колата подава повече гориво и за това оборотите се повишат леко /около 1000/можеш да дигнеш обопротите на празен ход като отвиеш болчето на жилото на обогатителя и го придърпаш и след това пак затегнеш болтчето така оборотите ще се вдигнат малко но поне ще пали.аз при топло време /15 градуса/ палех на 4 подгряване отидох при един маистор които врътна малко центровката и сега при същата температура паля от първото второто подгряване.успех и пиши ако решиш проблема и как че аз мислех да слагам ръчен обогатител с жило /като жигула/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
