Escort гасне при студен двигател
Bavarian
- Регистриран: 08 авг 2009, 01:53
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk4 1.25
Здравейте колеги.Братовчед ми има един Ескорт 97г 1.6 Бензин Zetec 16v.Значи проблема е че двигателят като е студен гасне и въобще не може да работи на нормални обороти.След 3-4 километра каране и като загрее проблема си изчезва и се случва много рядко.Свещите и кабелите са сменени.Датчикът за температура на водата работи от време на време.2-3 пъти е свързван с компютър за диагностика и досега проблемът не е открит.Ако някой може да помогне ще се зарадвам
Благодаря.
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Escort гасне при студен двигател
Регулатор обороти,датчик Т
Отидете да я погледне някой можещ механик.
Bavarian
Да но освен да го закараме в МП Сливен не се сещам за друго място.
