Колко гори Фокус 1999-2000г TDDI ????
- niki67
- Регистриран: 11 сеп 2009, 21:12
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 2016 г Duratorg
Здравейте ! Ако някой знае колко трябва да гори Фокус TDDI 1999-2000 нека да сподели инфо или кажете колко и при какви условия горят вашите , защото аз се измъчих в догадки - един път гори едно друг път друго . Например вчера на градско го засякох че ми извъртя 8,05 л/100 км /Пловдив/само градско и при студен двигател пуши бяло и мирише на нафта . Дотук чух много съвети и одавах много пари на МП и на други майстори - при което всички като че ли се бяха наговорили да ми казват колко е добре двигателя и как нищо му няма - само че това не му пречеше сутрин да пуши като кебапчийница ! Благодаря Ви предварително
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Колко гори Фокус 1999-2000г TDDI ????
Аз карам TDCI 115 кс и ми харчи градско /София/ 7.5-8.0/100 км .Всичко зависи от стила на каране и от задръстванията.За това ти препоръчвам засичание "пълно-пълно" и на дълъг път с около 100-120 км/час. Тогава е истината и трябва да е 6.0-6.5 л/100км.
- Doin
София-Бургас с отбивка Пловдив, спазване на ограниченията и с климатик през Август - 393 километра с 19,4 литра = 4,94/100. Градско сега (София с избягване на големи задръствания) - 8/100. Пуши направо със сажди, но доколкото разбирам тук това е от ЕГР клапана... и не ме притеснява.
mtel11
- Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
- Модел на автомобила: MOndeo 2.0
- Местоположение: Plovdiv
Един приятел кара такъв фокус и градско в Пловдив гори 6л-6.5л и извън градско около 5/100л .А за бялото пушене на студен двигател си провери свещите.
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
- niki67
Ей хора ! Някой знае ли колко литра нафта събира резервоара на Фокус Дизел комби ТДДИ 1999 г 1,8 см2 90 к.с.
- Miri4
При TDCI 115 кс. 2002г. е 53л.комби. Не вярвам да е по различно при TDDI .
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
какви 6.0-6.5 мойта е 1.6 бензин 105коня двигатела е CVH технология от началото на 80те години и при 100-120км гори 6.0 на 100 а ако карам с до 90км ми дава разход 5.6-5.7. този дизел трябва да гори на извън градско около 4.градско около 6.5-7.0 .и смесено около 5.5 . резервоара е 53литра. http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3478.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;Miri4 написа:Аз карам TDCI 115 кс и ми харчи градско /София/ 7.5-8.0/100 км .Всичко зависи от стила на каране и от задръстванията.За това ти препоръчвам засичание "пълно-пълно" и на дълъг път с около 100-120 км/час. Тогава е истината и трябва да е 6.0-6.5 л/100км.
- niki67
Здравейте всички! При мен се получава нещо странно-реших да разбера колко поема моя резервоар.Изчаках почти да свърши горивото и точно преди да светне лампата за резерва /стрелката беше на около 2 милиметра от последната чертичка/заредих до капачката .Напълних 52,47 л.В каталога пише че резервоара е 53 л - получава се че резервата е 0,5 л , а аз съм карал и по 40 км при светнала лампа ! Къде е отговора ? Колата е фокус ТДДИ комби 1999 г 1,8 /90 к.с. Някой знае ли защо е така ? Горивото пълних на Лукоил Пещерско шосе Пловдив!температурата беше около 12 оС Благодаря на всички предварително !
- bateto_toshko
Обикновено резервата е количеството което ти трябва да минеш 100 км извън града.До колкото виждам , разхода ти по книжка за извънградско е около 4,4 л/100км.Ако не беше я напълнил до капачка , а да пуснеш пистолета автоматично и да изчакаш прекъсвача на колонката да изключи най вероятно щеше да заредиш с 3-4 литра по малко ....точно толкова колкото ти е извънградския разход за 100 км.
...тръбата от резервоара до капачката не вярвам да е вклчена в обема на резервоара
