проблем с инсталацията
n3ponos1m
- Регистриран: 14 ное 2009, 13:36
- Модел на автомобила: Форд Фиеста
Така имам форд фиеста 1.1 сменил съм акумулатора,динамото и съм замерил за отечка и пак ми се губят тоците в смисъл пада ми акумулатора кажете някой вариант и дали е възможно да е от релето или бобината незнам точно как се води което разпределя тока моля помощ
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: проблем с инсталацията
Премери консумацията при изгасен двигател и изкл. плафони,след това вадиш предпазителите един по един и мериш и ще разбереш кой кръг от инсталацията ти "дърпа".... аларма?,аудио?
Музиката ти как е вързана?
Ако е оригиналната и не е барана, ОК, но ако е слагана допълнително и са вързани заедно жълт и червен кабел на захранването е там ти е проблема.
Провери го това и ако не е това ще се дири на друго място.
n3ponos1m
замерил съм за отечка и няма
n3ponos1m
четох четох статии и стигнах до извода че еот релено
При мене Жълт и Червен не са вързани заедно и пак CDто дърпа 100mA, касетофона преди това дърпаше 20mA. Така че CD+каране на къси разстояния+фарове+ниски температури+стар акумулатор и зареждам на 10-15 дена.paci написа:Музиката ти как е вързана?
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Няма такъв вариант колега....n3ponos1m написа:замерил съм за отечка и няма
n3ponos1m
проверих всички кабели и нищо не открих отидох на маистор замерва прави струва и ми каза че всичко е наред и че има вариант да е от стартера ама...
