Осветление на задните седалки
aspirin
Регистриран: 26 сеп 2008, 22:40
Модел на автомобила: Galaxy 2.3 MK2, LPG
Мнение от aspirin » 10 дек 2009, 23:39
често ми се налага да се взирам в тъмното при задната седалка и много ми липсва допълнителна светлина там. Светлината от предния плафон е недостатъчна. Някои коли си имат лампа и отзад, която светва заедно с предната.
Правил ли е някой някакво подобрение в тази посока? Дайте предложения за хитро измайсторяване на някакво решение.
Става въпрос за мондео комби джиа 1997.
Doin
Re: Осветление на задните седалки
Мнение от Doin » 11 дек 2009, 09:21
Сегашния ми Фокус има втори плафон на тавана над задните седалки, но много повече ми харесва осветлението при Рено 19 - в гредите зад заданите вратата, светлината пада едновременно отзад и отгоре, плафончетата са малки и стилни, светят ненатрапчиво но достатъчно силно.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 дек 2009, 17:50
aspirin...в профила ти пише,че си от София...Значи палиш колата/или рейса/ и отиваш на Илиянци.Влизайки от централния вход (където спират 108 и 83),тръгваш направо по алеята и гледаш в дясно.Има отбивка за други складове.В дъното някъде-голям жълт надпис "автоаксесоари".Има всякакви голфаджийски простотии от типа на никелирани кюнци,огледала с мигачи,лепенки и изобщо всяка селяния и простотия,която можеш да се сетиш да се налепи или закачи по една кола.Но продават и светодиодни ленти с бели светодиоди.Лепят се където искаш и само се включват към тока.Ако не можеш да се ориентираш,питай продавачката за лентите с диоди,дето мангалите си ги слагат вътре във фаровете...тя ще се сети жената какво да ти даде.Има и сини,и червени...на теб ти трябват бели.Само лепиш лентата някъде и имаш чудесно осветление.Много добре светят.
TED
Регистриран: 30 ное 2004, 23:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 '94
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 12 дек 2009, 00:59
Айде бонус от мен, заводска лампичка за желаещите :D
http://www.mirez.co.uk/RearLight.htm
"Здравият разум е колекция от предрасъдъци, събрана до 18-годишна възраст."
А. Айнщайн
Ford Mondeo 1.8 16V MK1 '94
Ford Cougar 2.5 v6 '00
Ford Mustang GT '06
aspirin
Мнение от aspirin » 15 дек 2009, 09:53
Благодаря за отговорите!
Значи засега имам две алтернативи- светодиодна лента, която бих залепил на колонката между вратите долу ниско или плафон в тавана. За плафона обаче ми е въпроса дали на комбито ми е оставено такова място в тавана където да мога да го монтирам? А какъв е шанса да имам заводско окабеляване?
Иначе ако избера осветлението от долу мисля да тегля ток от лампите в краката на предните места. Какво мислите?
Поздрави!
Doin
Мнение от Doin » 15 дек 2009, 11:59
Щом единия вариант е долу ниско защо не направо на гърба на барчето да залепиш таз лента, а тока да вземеш я от запалката, я отнякой друг бутон с осветление!?
Мнение от mrdds » 15 дек 2009, 16:56
Традиционно осветлението е високо поставено.И в това има идея и много мисъл.
Ако сложиш ниско лентата с диодите всеки по грамаден ,който се качи ще удря по един ритник на лентата и след месец два лентата ще е на парченца,а диодите умрели.Утре ще ти се наложи да вкараш нещо по обемно в купето пак ще внимаваш да не се удари тук там.Това,което TED е дал е най подходящата идея.А и е най добре да е вързан тока към централния плафон,защото той се управлява от отварянето на вратите,понякога и с димер се загася , става културно и приятно.Всякакви други ленти,крушки и т.н наподобяват пернишки гоуф вътршно тунингован. :D:
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 15 дек 2009, 18:43
Ами ти като си с комби то няма ли си осветление в задната част? Понеже моето има, само дето не светва като отвориш врата а багажника. Според мен ако имаш плафон там просто трябва да преработиш инсталацията да се включва от отворена врата. При мен свети доста добре.
TED
Ford Cougar 2.5 '00
Ford Mustang GT '07
Мнение от TED » 21 дек 2009, 10:37
Ако погледнете линка който съм дал се вижда че окабеляването се пуска от предният плафон, той си светва при отваряне на врата. Дупка за плафон трябва да имат всички мондеовци, ламарините са еднакви. За другите модели трябва да се провери. Таванът е мек и се напипва през него.
А. Айнщайн
Ford Mustang GT '06
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 21 дек 2009, 10:47
Аз също съм За плафон на тавана. Може да се ползва такъв втора употреба от друго мондео. Ако минеш на този вариант, пробвай да изтеглиш окабеляването с теглич защото свалянето на тапицерията от тавана си е играчка. Успех..
