педала на съединителя пропадна
alexs
- Регистриран: 02 яну 2006, 09:43
- Модел на автомобила: Scorpio
- Местоположение: sofia
като потеглях иэведнъж педала потъна реших че е жилото но уви не беше свалих капачката и погледнах никъде не е скъсано а аэ купих ново
от какво може да е
от какво може да е
- zayo bayo
- Регистриран: 25 сеп 2005, 10:54
- Модел на автомобила: Escord 1.8 TD 1996
- Местоположение: Yambol
Педала ти на съединителя ако има шестограмен болт за регулиране на хода му,значи имаш моят проблем.alexs написа:ПРОБЛЕМА СЕ ОКАЗА СЧУПЕНА ТРЕСЧОТКА НА ПЕДАЛА ОБАЧЕ КАТО Я СМЕНИХ ВЕДНАГА ПАК СЕ СЧУПИ НЕ ЗНАМ НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ТОВА
На някои модели свободният ход се регулира от такъв болт а не автоматично.Там му е слабото място и се чупи непрекъснато,за мен си е фабрично слабо място.При натискане на педала усилието се предава през болта за реглаж на пласмасовата тресчотка и то по такъв начин че се стреми да я счупи.Големи ядове брах и аз че и не бях в България.Не ми се разправя но като се върнах си взех един педал от модела с автоматичен реглаж и мисля че сега не би трябвали да се чупи
- kurshuma
- Регистриран: 18 авг 2005, 20:16
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 98 Endura de
- Местоположение: София жк. "Гоце Делчев"
Колега пробваи с една щангичка отпред при скоростите да мръднеш рамото към положение натиснат съединител
ако не става сам се сещаш
Ако обаче става виж дали се връща бързо защото по някой път клеясва оста от вътрешния край което е доста неприятно
Абе ако проблема е при скоростите лошо
Купи си Форд и бъди щаслив
LACHO
- Регистриран: 19 мар 2006, 11:31
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8td
ок
Здравейте.И аз имах вече два пъти такъв проблем с тази трешчотка и все на път ми се случва и не ми се говори.Та питам дали няма такъв материал от който да се направи да не е пластмасова.Има ли резон да е такава.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Колеги при фиестата няма такава тресчотка но съм срещал предишни теми с този проблем ето линковете
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 8%F2%E5%EB" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако това не помогне пробваите с бутона ТЪРСЕНЕ - напишете съединител и излизат стари теми свързани с този проблем
Да но съм бил полезен
aaleks
И при мен, беше нещо подобно.vasilev написа:И какъв е резултата след ремонта?
А някой знае ли как се регулира съединителя на 1.8 tdi 94г. или и той е автоматичен, защото при мен съединителя отделя твърде ниско /долу /.Благодаря за отговорите!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2392" onclick="window.open(this.href);return false;
Или на същото рамо има муфа на жилото, навиваш и жилото става по-късо т.е. педала започва да отделя по-отгоре.
Сега е по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
