Лагер ли вие или се лъжа съвет
dovtor
Регистриран: 05 май 2007, 21:09
Модел на автомобила: Ford"Escort"
Мнение от dovtor » 14 дек 2009, 19:09
Здравеите колеги от едно извесно време започна да вие нещо на моята форделка тя е Ескорт 1.6 16v 94г.
Значи вие предно дясно колело странното е че не виепостоянно а като завия на дясно много здраво а на ляво няма когато колата се движи на пред се чува слабо какво е това лагер ли е и кой по точно.Благодаря за съдействието
Re: Лагер ли вие или се лъжа съвет
Мнение от madboy » 15 дек 2009, 12:12
Ако е десният лагер е разбит, трябва да вие при ляв завой. Тогава се натоварва максимално.
denisebastian
Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Мнение от denisebastian » 15 дек 2009, 13:08
Не е задължително.Ако имаш възмойност повдигни предницата с крик и разклати гумата.Много бързо ще разбереш ако ти е разбит лагера.Възможно е и хидравликата да ти вие,щом казваш,че на прав път не го прави.Съгласна съм,че натоварването е по-голямо в завой,но мисля,че трябва да си вие постоянно.
п.п.А да,за лагер на главина става въпрос ;):
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
dovtor
Мнение от dovtor » 15 дек 2009, 20:06
Мерси , колеги и колежки и аз предполагах че е това
dovtor
Мнение от dovtor » 13 яну 2010, 18:52
Колеги виенето се оказа от заден ляв лагер благодаря за съветите
Мнение от madboy » 15 яну 2010, 10:19
dovtor написа:Колеги виенето се оказа от заден ляв лагер благодаря за съветите
:D Аз съм се бъркал при виене на заден лагер, но пък се чуваше, че е отзад. Просто аз чувах, че е от ляво, а пък се оказа десния лагер. Шумът от къде вие се чува много странно в купето, явно.
Но пък обикновено заден лагер вие без значение дали си в завой или не.
Последна промяна от madboy на 20 яну 2010, 12:50, променено общо 1 път.
intention
Регистриран: 23 апр 2008, 20:18
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V Zetec 1996
Мнение от intention » 16 яну 2010, 12:36
madboy написа:
dovtor написа:Но пък обикновено заден лагер вие без значение дали си в завой или не.
+1
За щума в купето незнам при мен виеше заден десен ( по слух) и се оказа точно той
особенно ако някой седне отзад и се заслуша ще ги чуе много отчетливо дали е отляво или отдясно
аз смених и двата и десен и ляв 60 лв комплекта - проблеми не съм имал повече! :P
За душата , очите са като грахови зърна в постелята на принцеса - не й дават покой!
denisebastian
Мнение от denisebastian » 17 яну 2010, 15:41
intention написа:..............
madboy говореше,че вие постоянно,а не само в завой (защото колегата така е писал)
И ставаше въпрос,че го чува от пред,пък се оказал заден...
dovtor
Мнение от dovtor » 18 яну 2010, 13:09
Колеги лагера си мислех че се чува отпред но като е видя майстор се оказа че е отзад,и наистина не виеше постоянно а само в завой и то десен при ляв грам не се чуваше но проблема е решен срещу скромната сума от 55лв. с труда.Благодаря отново на всички
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
