Проблеми с въздушния поток от вентилатора Мондео
Gredarov
Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0
Местоположение: Банкя-София
Мнение от Gredarov » 22 дек 2009, 11:34
Парното работи идеално.На прозорците и към човека направо ще те одвее и изгори,но не седят така нещата към краката.Дъха съвсем слабо.Обувките не може да ми стопли.Смених филтера на климатика,но нямаше никакъв резолтат.Като превкючваш движението на въздуха се чува щракането на клапите.Като духа на джама духа само там,но като го преместя на краката духа и към човека.Затварям ги и пак на краката дъха съвсем слабо.Някои имал ли е подобен проблем и може ли да ми каже как да го разреша.
Последна промяна от paci на 24 дек 2009, 08:03, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Re: Проблеми с парното Мондео
Мнение от paci » 22 дек 2009, 16:02
Слабо ти е топлото или въздушния поток от вентилатора?
Ако е слабо топлото се бара на едно място, а за потока е друго.
Парно и вентилатор са различни неща!
Gredarov
Ford Mondeo MK1 2.0
Мнение от Gredarov » 22 дек 2009, 20:11
За топло духа топло,но като преместя на краката вуздушния поток намалява.
kriki
Мнение от kriki » 24 дек 2009, 01:07
Здравей колега при мондео упрвлението на това къде да духа става посредством вакумни мембрани, а врътката на таблото просто разпределя коя мембрана е свързана към вакума. За да не можеш да контролираш къде да духа или се е извадило някое маркуче илиима пукната мембрана или самият разпределител се е скапал (между другото сравнително често правят проблеми тези разпределители) ако е от него при запален двигател се чува как съска тихичко зад него.
nautica_
Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Мнение от nautica_ » 24 дек 2009, 11:30
paci написа:
колега Паци,понеже виждам в много теми че явно разбираш от парното на форд,моля те кажи къде е това място дето се "пипа" при Мондео МК1.Ако помогнеш да прогоня белите мечки от колата,много ще те черпя!!!!!!!!
И има ли мондеото подобен клапан на парното както при фиестите и фокус?????
Предварително благодаря !
Поздрави! >:D<:
Мнение от paci » 24 дек 2009, 11:37
nautica_ написа:
paci написа:
Поздрави! >:D<:
Не, че разбирам а искам да се разграничат нещата.
Не може да наричаш вентилатора парно и да чакаш помощ.
За парното може да ти е прецакан темостата да не загрява добре колата, да има въздух в системата ... куп неща както и запушено радиаторче в купето.
Тогава къде ровим?
При Мондео не знам как става спирането и пускането на топлото.
Ако имате проблем с вентилатора то ще ръчкате самия вентилатор, бушони, копчета, букса имате под жабката както на моята буксата за вентилатора е там ....
Няма начин вентилатора да се нарича парно, адски объркващо е.
nautica_
Re: Проблеми с въздушния поток от вентилатора Мондео
Мнение от nautica_ » 24 дек 2009, 11:50
При мен винтелатора си е ОК,термостата е чисто нов от МП,колата загрява нормално,обаче топлото ми е малко,радиатоа в купето мисля че не е запушен,скоро промивах системата.Въздух в ситемата......тя попринцип се самообезвуздушава,на термостата има дупчица с топче за тази цел.Топлото по принцип се пуска и спира от въздушна клапа,управлявана от ел.моторче-проверил съм го работи идеано.Имаш ли представа дали при мондео има подобен клапан като при фиеста и фокус????
Мерси за бързия отговор >:D<:
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 25 дек 2009, 22:18
Опитай това.http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 19#p238258" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;.Прилича на твоя случай.Успех!
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
