Мнение от компететни относно отопление, гарнитура и др
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 28 дек 2009, 10:28
Не съм сигурен, че е точно за тук темата но да я напиша, пък мод-те ако се налага ще я преместят.
Казуса е следният, колата не загрява от известно време, датчика при таблото си правеше каквото пойскаше, мислех, че е термостат или датчик, обаче се оказва следното сипваш 2-3л антифриз и колата заработва обаче форсаж на място и след 10мин го няма и става облак от бял дим, гарнитура да е спукана или по-лошо глава? Дайте някакви съвети и възможности и колко ще струва тяхното отстраняване и ако е най-лошото за глава да се прави или да се търси от др кола. Автомобила е Мондео 1.6 16в 96г
А трябва да се пътува с колата...
Re: Мнение от компететни относно отопление, гарнитура и др
Мнение от HACKO » 28 дек 2009, 11:03
Най-вероятно е прегоряла гарнитура, но докато не се отвори не може да се каже. Ако е глава трябва да търсиш втора употреба (от цената на нова ще ти стане лошо). И забрави за пътуване със тази кола, докато не отстраниш проблема!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 28 дек 2009, 12:06
А да си забелязак да има теч от някъде? Около водна помпа или водни съединения? Може и да е от това. Ама гарнитурка ли е, много лошо.
b2d
Мнение от b2d » 28 дек 2009, 12:53
Мисля, че течове няма...
Мнение от HACKO » 28 дек 2009, 13:31
cockyhotty написа:А да си забелязак да има теч от някъде? Около водна помпа или водни съединения? Може и да е от това. Ама гарнитурка ли е, много лошо.
Кво му е лошото? Гарнитура до 50лв и 2-3часа труд.
b2d
Мнение от b2d » 28 дек 2009, 13:41
Наско а информативно, ако е за глава вт.у. цена? И някакви особенности за, които да се гледа, освен да не е спукана :)
Мнение от HACKO » 28 дек 2009, 15:11
Там вече нещата са на пазарлък, обиколи всички възможни места и се пазари. Миналия ден си взех ск кутия за 80, пазарлъка тръгна от 100, а на едно място не се посрамиха да ми искат 180. Ама ти недей да бъдеш черноглед и веднага да се хващаш за главата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
