Като натисна спирачки силно, се чува изпускане на налягане
cybernone
Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 18 мар 2006, 18:05
Ами като натисна педала силно се чува свирене сякаш се изпуска налягане. Шума идва точно отлъм педалите. По и около спирачнаа помпа няма течове. Колата си спира. Но педала ми слиза доста надолу.
Някакви предположения, притесняваме щото все пак това са спирачките на колата.
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 18 мар 2006, 18:20
Колега,както го описваш ми прилича на свистене от сервото.Когато натиснеш и се чува свистенето,двигателя променя ли работата си?
cybernone
Мнение от cybernone » 18 мар 2006, 20:00
Еми сега като се замился май работата на двигателя не си променя.
Тоя шум го има както при спряла кола така и при рязко натискане в движение, само на работащ двигател. Направи ми впечатление че на изключен двг педала се втвърдява и не потъва, което значи че няма течове по системата.
Все едно спирачките са ми на въздух. :shock:
Мнение от cossy » 18 мар 2006, 21:26
Като натиснеш до дупка съскането спира ли? На мен също малко ми съска като натисна спирачката, но като натисна до долу спира. Иначе си кове. Някой ми казваше да долея спирачна течност, но колата си спира повече от перфектно, да чукам на дърво... Така карам колата вече трета година :roll:
viper
Регистриран: 20 фев 2006, 16:19
Модел на автомобила: '99 Fiesta Courier 1.8D
Мнение от viper » 20 мар 2006, 17:38
Изчезва ли спирачната течност? ДА- скъсан маркуч; НЕ - честито ново серво или маркуча за вакуум :wink:
Мнение от mrdds » 20 мар 2006, 17:58
стига си го стряскал човека,чакай да обясни хубаво.Понякога и пружината може да издава шум.Щом колата спира нее прецакано сервото.
cybernone
Мнение от cybernone » 24 мар 2006, 18:47
viper написа:Изчезва ли спирачната течност? ДА- скъсан маркуч; НЕ - честито ново серво или маркуча за вакуум :wink:
Абе не губи спирачна течност, а и си спира. Най вероятно според мен е марку на вакум. Ама за сега няма да пипам.
Като го оправя 6те видя
ivocsim
Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
спирачки
Мнение от ivocsim » 08 апр 2006, 23:00
Не пипай колата и моята пражи така , но не винаги. Ако ти се губи течност ще ти светне лампата за спирачките. Казанчето за течността има нивомер. Имай предвид, че и аз съм маниак и ако открия проблема ще го съобщя.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
