Трудно стартиране на Форд Ескорт 1.6 16v 94г.
dovtor
- Регистриран: 05 май 2007, 21:09
- Модел на автомобила: Ford"Escort"
Здравейте колеги.Имам един проблем с моята фордела значи проблема е при палене като почне да върти и няма палене ,пали единствено като и подажам постоянно газ а знам ча инжекционите палят без газ.Ходих на елкон там не п-оказа нищо ако някой знае нека даде съвет. Благодаря предварително
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Трудно стартиране на Форд Ескорт 1.6 16v 94г.
Датчик Т,регулатор обороти,регулатор налягане бензин.
