проблем,придърпва от време на време
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 20 яну 2010, 08:49
Здравейте колеги,имам един проблем. От извесно време и от време на време както си карам и колата почва да ми придърпва главно като съм на 2 или 3 скорост. Като подам газ докато ми глъхне,тя не поема веднага ,а след извесно време се отпушва? колата е фиеста 1.8. 16в. 92г.
Re: проблем,придърпва от време на време
Мнение от madboy » 20 яну 2010, 12:53
Колега, придърпва или глъхне, или описваш два проблема?
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 20 яну 2010, 14:06
Аз пък съм останал с впечатление, че тези два проблема се проявяват често заедно... но причините може да са много...
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tommy_m » 20 яну 2010, 15:43
Аз се сещам за: въздушен филтър, съединител, свещи евентуално...
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 21 яну 2010, 08:49
не знам колега на какво викаш глъхнене,но просто както си карам примерно на 3скорост с малко газ и изведнъш почва да ми се тресе колата все едно ако си на скорост без газ и а да ти загасне,нещо подобно е. В това положение давам газ,обаче тя не поема веднага ,а примерно след 2,3 секунди и даже някой път след като поеме и съм натиснал педала на газта,тя пак почва да ми придърпва. Въздушният е на 2000км,свещите са на към 10000км, а съеднинителят не знам на колко е не съм го сменял,но си мисля че е добре,понеже ако не го натисна до долу,не мога да сменя а само ръжи и си мисля че е добре,може ли примерно да е бензиновият филтър?
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 21 яну 2010, 14:59
Ако е задръстен филтъра (бензиновия) смяна ще подобри вървежа на колата. Дали е от това не мога да кажа със сигурност.
Последна промяна от peterdi_bg на 22 яну 2010, 09:35, променено общо 1 път.
tommy_m
Мнение от tommy_m » 21 яну 2010, 20:03
Колега, ти за кой филтър говориш, защото аз по-горе писах въздушния, но като се замисля може и горивния да е....
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 22 яну 2010, 08:48
еми колега за бензиновият говоря,понеже въздушният е на 2000км, а бензиновият е някъде към 12000,но скоро като си сменях маслото и там където си го смених ми казаха,че бензиновият се сменял на 20000км.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 22 яну 2010, 09:36
С нашите бълвочи дето ни ги сипват в колите със сигурност е добре да се сменят на по-малко...
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 23 яну 2010, 10:23
колеги,от извесно време останових следното нещо!!! някой път като дам на контакт и тръгна да паля,колата се тресе и ако запали,то ще е все едно на 3 цилиндъра,като отворя капака и разърдам кабелите на свещите и пали отраз. възможно е и от тях да ми придърпва? Не знам дали могат да се почистят,айде свещите ще ги сваля и ще ги изшкуря,но вътре в лулата как да бръкна не знам?
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 23 яну 2010, 11:51
spas aleksov написа:колеги,от извесно време останових следното нещо!!! някой път като дам на контакт и тръгна да паля,колата се тресе и ако запали,то ще е все едно на 3 цилиндъра,като отворя капака и разърдам кабелите на свещите и пали отраз. възможно е и от тях да ми придърпва? Не знам дали могат да се почистят,айде свещите ще ги сваля и ще ги изшкуря,но вътре в лулата как да бръкна не знам?
Стягаш леко с клещи щипките в лулите, явно някоя ти се е разкрачила и губи контакт. А е и много вероятно лулите да се движат.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 23 яну 2010, 16:53
а те май вътре се намират тези прожинки,то как да стигна до тях,махат ли се или?
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 23 яну 2010, 18:44
Като изкараш кабелите от свещите, би трябвало да видиш как може малко да се стегнат тези щипки, с които кабела захапва свещта.
Мнение от madboy » 25 яну 2010, 15:09
По-вероятно е да са се разхлабили от другия им край, от към делкото или бобината. От към свещите има стоманена гривна, която притиска клемата към свещта.
Или някои кабели са дали вече фира.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 26 яну 2010, 13:43
като се позатопли малко ,ще проверя и двете неща. Скоро ги размърдах само отгоре и засега нямам проблем и затова отлагам малко:)
HePoH
Регистриран: 28 юли 2008, 11:39
Модел на автомобила: Mondeo 2,0 NGA 136 hp Zetec Dec. '97+ ГИ Autogas Italia
Местоположение: София/Ботевград
Мнение от HePoH » 28 яну 2010, 19:29
Добър вечер колеги.
Аз имам подобен проблем при мондео 97' с 2,0 16в двигател.
Докато не е загряло при подаване на газ глъхне падат му оборотите не иска да се изфорсира ,гасне понякога ако не му давам газ за да го държа на обороти над 1700-1800.
Дори понякога се чува припукване.
ПС:зареждам почти само от Лукойл, но съм наливал и на Еко и други и пак се появяват проблемите.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 29 яну 2010, 17:52
колега на бензин ли е или на газ?
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 29 яну 2010, 20:48
колеги,имам едно въпросче? ето днеска пак ми придърпа и то доста яко,обаче като изключа от скорост спира веднага да ми тресе. та се пиатм,понеже не съм много на ясно,но като изключа от скорост и спира се питам дали е възможно да не е от кабелите?
HePoH
Мнение от HePoH » 30 яну 2010, 12:43
Колега мондеото ми е на бензин,според мен не е от кабелите щом спира като изключиш от скорост, но никога не се знае.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 31 яну 2010, 05:34
На мен пък от личен опит ми звучи като умалял притискател, затлачен лагер и поизносено феродо.
Tuned and performed by
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
