Смяна на крушки по таблото
rejo
Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
Местоположение: София, жк Младост 1
Мнение от rejo » 22 мар 2006, 14:43
Забелязах в Мондеото на баща ми (което е същото като моето), че "врътките" за парното/студеното (и трите) светят като пусне фаровете. При мен - не.
Как да си сменя крушките и какви трябва да бъдат ???
Мерси
disc
Мнение от disc » 22 мар 2006, 15:46
Погледни това:
http://clubford.hit.bg/tablo.htm
Може да ти е полезно!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
1.8d
Мнение от 1.8d » 23 мар 2006, 14:50
При Мондеото е малко по-сложно отколкото при Ескорта.Незнам как е при МК1,но при МК2 за да стигнеш до врътките и свободно да си работиш по тях трябва да откачиш цялото барче,като започнеш от средния кожух дето е подлакътника,ръчната и скоростния лост
Луки
Мнение от Луки » 24 мар 2006, 04:44
disc написа:Погледни това:
покажи и на ескорт ако можеш
disc
Мнение от disc » 24 мар 2006, 12:00
Ами на Ескорт-а е същото!
rejo
Мнение от rejo » 24 мар 2006, 13:19
Моето табло въобще не изглежда като това на снимката от линка.
нямам с какво да снимам, за да покажа. ПО-надолу са тези врътки и пак има пластмаса отгоре, но ми се струва, че би трябвало да стане някак си без да я махам. Чудих се дали да не пробвам от дупката на радиото да извадя цялото устрийство, но не успях и реших да питам, за да не счупя някоя пластмаса.....
ssteiss
Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Re: Смяна на крушки по таблото
Мнение от ssteiss » 05 апр 2013, 20:59
Здравейте, ако може да ми кажете как да сваля таблото дето а приборите (километраж, оборотмер ...) крушките дето са зад тях се сменят много трудно иначе! Ако може да ми кажете как да откача онова жило ли е не знам какво и букса дето има, защото така да ги сменям на калъч е уникално мъчение !!! Става дума за Форд Ескорт 1.4 от 1991 г. хечбек :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
