Втвърден волан при температура -17 градуса
batnasko
Регистриран: 26 яну 2010, 20:28
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdci i ford Mondeo 1.8 td
Мнение от batnasko » 26 яну 2010, 20:39
От днес 26.01.2010г.при -17 градуса Фокуса няма хидравлика или по точно толкова трудно се върти волана ,че жена ми не може да го кара? Дали има вода в хидравличната системата или помпата се е прецакала? В Мото Пфое на пръв оглед казват ,че е помпа!
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Втвърден волан при температура -17 градуса
Мнение от maxpoint » 26 яну 2010, 20:51
Е,от къде да има вода в хидраликата,освен ако не е объркано казанчето на чистачките с това на хидравликата/една булка го направи пред очите ми,докато и кажа спри, го напълни с течност за чистачки/
Vladek
Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител
Местоположение: гр. София
Мнение от Vladek » 26 яну 2010, 21:01
batnasko написа:От днес 26.01.2010г.при -17 градуса Фокуса няма хидравлика или по точно толкова трудно се върти волана ,че жена ми не може да го кара? Дали има вода в хидравличната системата или помпата се е прецакала? В Мото Пфое на пръв оглед казват ,че е помпа!
Пробвай най-напред със смяна на маслото в хидравликата
Цялото и с ...оригиналното
Възможно е и филтърът да е за ...почистване или замяна
Шофьорски стаж 28-29г.
batnasko
Мнение от batnasko » 26 яну 2010, 21:26
Vladek написа:
Вкарах колата в сервиза на Мото Пфое да видим там какаво ще ме окъпят.
Vladek
Мнение от Vladek » 26 яну 2010, 21:29
batnasko написа:
Vladek написа:
Ми ...Фото Мое, умеят да ...къпят
Успех и пиши
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 26 яну 2010, 23:41
е добре се колега как така ще влезе вода в хидравличната система това немога да си обесня.
lyub4o777
Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Мнение от lyub4o777 » 26 яну 2010, 23:52
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=33273" onclick="window.open(this.href);return false;
batnasko
Мнение от batnasko » 27 яну 2010, 18:01
Благодаря за информациятя .Това за водата е наистина глупаво но какво ли не му минава на човек през главата.Гаранцията на Фокуса мина през ноември 2009 г.Това за ремъка е добра идея.Но доколкото разбрах става въпрос за Мондео td.С него нямам проблем и слава богу.Става въпрос за хидравликата на Фокуса 1.6 16v. От Мото Пфое казаха ,че помпота е заминала и искат 1500 лв. :twisted: :twisted:
Vladek
Мнение от Vladek » 27 яну 2010, 18:37
batnasko написа:Благодаря за информациятя .Това за водата е наистина глупаво но какво ли не му минава на човек през главата.Гаранцията на Фокуса мина през ноември 2009 г.Това за ремъка е добра идея.Но доколкото разбрах става въпрос за Мондео td.С него нямам проблем и слава богу.Става въпрос за хидравликата на Фокуса 1.6 16v. От Мото Пфое казаха ,че помпота е заминала и искат 1500 лв. :twisted: :twisted:
Баси
Мина гаранцията и почнаха теслите
Дадоха ли гаранция, че е от помпата
Какво правим, ако сменят помпата и не е от нея а от ...маслото примерно(казвам примерно)
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 27 яну 2010, 18:41
Ако можеш потърси мнението и на друг майстор. Мотопфое не са пример в това отношение.
Vladek
Мнение от Vladek » 27 яну 2010, 18:50
Peet написа:Ако можеш потърси мнението и на друг майстор. Мотопфое не са пример в това отношение.
Защо ли съм съгласен с колегата
Не че имам нещо против ...Фото Мое, но има и доста добри механици по хидравликата и извън ...Фото Мое
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 27 яну 2010, 19:36
Задължително мини на друго място, тази помпа не се поврежда всеки ден.. А МП обичат да заявяват колкото се може по-скъпи неща, че са повредени и за смянам което не значи че не е помпата, но го има и този момент понякога.. Винаги могат да ти намерят нещо за смяна както се казва. Все пак работят на 300% надценка на частите и огромни суми на час работа. Разбирам ги хората.
Не са некомпетентни, но го има и момента да се окаже, че не е помпа а е сменена за купища пари.
Нека и друг майстор, дори и 2ри на още едно място за да си сигурен ;) Другата тема също е полезна за ориентир :)
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
batnasko
Мнение от batnasko » 27 яну 2010, 19:53
Поразпитах тук там и какво се оказа.Че засядане на клапана е един от дефектите по хидравликата на фокусите.Това е информация на майстор с добро име в гр.Бургас.Другото което е важно да се знае ,че първо се поврежда рейката и в следствие на това се поврежда помпата.На мен в Мото пфое ми казаха само , че помпата е заминала-което ме кара наистина да се съмнявам в компетентността на механиците в МП или работата найстина намирисва на далавера.Не знам утре ще видим.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 яну 2010, 21:26
Какво налягане тряба да прави помпата и дали е в норматив за щастие е показател,подлежащ на точно измерване.
За ATF-a имаш предвид,че на ниски темпераури качествата му се влошават сериозно.Говорим за екстремно нисли...от -25 нататък..
maxpoint
Мнение от maxpoint » 27 яну 2010, 21:40
То под минус 25 ти шъ са удървиш,та кво остаа за Гидравликата :mrgreen:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 яну 2010, 10:36
именно...A АТФ-ът е леко хигроскопичен.Не е като спирачната течност,но пак поема влага.
Vladek
Мнение от Vladek » 28 яну 2010, 10:43
Интересно ми е как така помпата отчете -17 и спря да помпи.
Нещо в течноста или по пътищата на течноста е проблемът май - кво и пука на помпата, колко града е навън
(нищи сериозно - разсъждавам си на глас)
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 28 яну 2010, 12:33
Добре де неможеш ли да отвориш капака на запален двигател,някой да ти върти волана и гледай през малкия маркуч дали се връща масло в казанчето.На око може да се прицени дебитат трябва да е приблизително колкото дебелината на маркуча.Аз веднъж го бях свалил за нещо щот ми пречеше,забравих да го сложа и запалих двигатела :lol: всичко под капака се омаза яко и то само с едно врътване на волана. :lol:
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 28 яну 2010, 19:50
Vladek написа:Интересно ми е как така помпата отчете -17 и спря да помпи.
На помпата не и пука, но на маслото да ;), -17 маслото става много гъсто и докато се "разбие" е нормано да е твърд волана :)
Поздрави :)
Vladek
Мнение от Vladek » 28 яну 2010, 19:57
pav4o написа:
Поздрави :)
Май нещата се въртят около маслото
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
