Не пали в студа!!
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Не пали в студа!!
Здравейте,тези дни не мога да запаля.Явно от студа е,но върти стартера-не припуква в нито 1 цилиндър.Колата ми е Ескорт,минж.с газова уредба.Евентуално какво може да е замръзнало или какво друго би могло да е,моля някой ако има мнение!Благодаря предварително!
- S_C
Re: Не пали в студа!!
Задачата ти има грубо казано две възможни решения.Или си налял фалшив бензин и той е замръзнал,или ти предстои пълна профилактика на запалителна система.За съжаление и двете ще са възможни едва когато температурите се заедят над нулата.
Бензънът не се влияе от ниски температури.Поне не такива,които се достират естествено в природата.Точката му на замръзване е от порядъка на -70 градуса.Т.е. на тази температура все още ще се изпарява и ще гори.
Бензина не замръзва, обаче както винаги съм казвал, всички проблеми идват от газта и по точно от използването и не по предназначение (в печките). Как да запали, като докато я караш на газ, бензиновата дюза се задръства, може и напълно да спре да работи.
- madboy
На газ ли палиш двигателя?
- canevplamen
След хиляди експерименти и многокртано събаряне и презареждане на акумулатора ,в крайна сметка закарах (т.е. те я дръпнаха)колата на майстори и се установи скъсан ангренажен ремък!?Възможно ли е да се е скъсал при паленето в студа?/А беше само на 40 хил.км.Слава богу,че няма поражения по двигателя
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
ремък менте според мене ще да е бил
за толкова дълго време,
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
