проблеми сас запалването , Форд Фокус ., Помогнете
farchev
- Регистриран: 31 яну 2010, 13:48
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте, Преди 1 месец си купих форд фокус 2002г. 1.8 , 115 к.с , сичко е добре и сам доволен но колата винаги запалва от вториа или третиа пат , смених сички филтри ремака маслото и пак го има този проблем , колата е дизел .Ако някои може да ми помогне ще сам благодарен , от град варна сам дори и да ми препорачате сервиз ще е добре . Благодаря предварително
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: проблеми сас запалването , Форд Фокус ., Помогнете
това което ми идва на акъла е че имаш някаде спукване по тръбите на горивната систена и гълта въздух като е изгасена и нафтата се връща към резервоара, номер 2- не подгряваш както трябва дизелчето и я палиш студена, 3- играе ти номера магнитния клапан и отваря след няколко опита, 4- провери всички подгревни свещи и смени дефектиралите такива с нови !!! ако никое от тея не е ,обясни по-подробно какво става като мъчиш да я палиш и ще мислим за друго
за толкова дълго време,
