Въпрос за показание на стрелката за бензин на Фиеста МК3
masterix
Регистриран: 11 мар 2009, 19:21
Модел на автомобила: печка
Мнение от masterix » 02 фев 2010, 16:19
Здравейте колеги!
Извинявам се ако вече има подобна тема, но не можах да открия синтезирана информация по въпросите, които ме вълнуват!
Въпроса ми е следния: когато стрелката на бензина в резервоара достигне червената зона, има ли някаква светлинна сигнализация на таблото, или трябва да се ориентирам само по стрелката? Другото което ме интересува е защо когато изгася колата и/или извадя ключа от контакт, стрелката за бензина продължава да си стои на място и не слиза долу, както поне аз си мисля е нормално?! Стрелката за температурата и оборотите например си слизат долу без проблем, а за бензина си стои на нивото на което е предполагам горивото в резервоара..!
И на последно място - колко е обема на резервоара на този модел и колко литра е резервата?
Предварително благодаря за отговорите на всички, които могат да помогнат :)
*00118* Колата е Фиеста МК3 1.3 моно инжекцион, модел 94-та :idea:
"If in doubt, Flat out" - Colin McRae MBE - 1968-2007
urgan
Engine code: FMBA
Re: Въпрос за показание на стрелката за бензин на Фиеста МК3
Мнение от urgan » 02 фев 2010, 16:36
И мен ми беше странно като взех форда но си е напълно нормално небой се. При мен и температурата остава в такова положение в каквото си я изгасил. Фордовете са така. За това колко литра остават в червената зона, съм чел немога да кажа със сигурност но така е предвидено че да можеш да минеш 100 км с горивото което ти остава. А резервоара ти е около 50-60 литра незнам за твоята кола колко е, на мондеото е 63 л.
Мнение от DigiPro » 02 фев 2010, 18:49
Всичко е нормално. Резервоара е 42 литра.
masterix
Мнение от masterix » 02 фев 2010, 21:02
Да разбирам че няма лампичка за резервите на таблото, така ли? Ей, тия от Форд едно време са се чудили от какво да спестят по малолитражните им модели... :wink:
Мнение от DigiPro » 02 фев 2010, 21:03
Няма лампичка за бензина.
bobilopovvd
Регистриран: 23 юни 2011, 08:47
Модел на автомобила: ForD Mondeo 1.8 TDI 1998г.
Мнение от bobilopovvd » 15 май 2012, 23:51
здравейте колеги .... добре след като е установено че е нормално стрелката за горивото да си показва и след като е загасен мотора, аз искам да попитам дали някои може да ми подскаже как да я направя да слиза до нулата когато е угасена колата, тъпо е при тая скапа нафта някой да ми източи горивото щото постоянно ми показва горивото на таблото !!! Та ако някой си е играл да го прави тоя номер нека сподели , ще съм му благодарен ;)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 май 2012, 01:45
Да бе....я пробвай да точиш и се похвали после с резултата :)))
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 16 май 2012, 11:24
То който е тръгнал да ти точи горивото не го прави през гърловината, а доста по брутално - дупка на резервоара и точи всичко. Преди доста години видях едно такова приспособление - голяма тава с шиш посредата, мушка се под колата, скачат двама юнаци на багажника да може шиша да пробие резервоара и са готови.
dreadx
Мнение от dreadx » 16 май 2012, 23:34
Ако на включен контакт прекъснеш жицата от датчика за нивото на горивото стрелката би трябвало да слезе до нула. Движението на стрелката обаче от пълно до празно е няколко секунди. Ще трябва да сложиш някакво ключе и да я изключваш преди да изключиш колата.
bobilopovvd
Мнение от bobilopovvd » 02 юни 2012, 13:38
благодаря на колегата dreadx - благодаря и на останалите мнения въпреки че исках да знам за стрелката, а не как някой може да ми источи нафтата- но благодаря все пак ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
