Отлепен таван (ремонт)
- forzi
- Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
- Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
- Местоположение: софия
Кората на тавана в купето не стига, че ми е провиснала, ами и плата се отлепи. Аз го доотлепих съвсем, олющих стария дунапрен, изпрах стария плат, обаче като се зарових по форумите разбрах, че е по добре да се купи нов. Купих плат за тапициране на таван (плат подплатен с дунапрен), една кутия лепило и ето го резултата:
- the_mad_max
- Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Здрасти, при мен също е увиснало като балдахин, щото нали е комби и седи като перде. Би ли споделил от къде купи плат и за колко. Също и какво лепило използва?
По-добре 20 минути по-късно, отколкото 30 години по-рано.
- bateto_toshko
аз ползвах C450 , и за сега 1 година държи няма грижи.Но вместо този дунапрен ползвах изкуствена кожа същия цвят.Излезе ми 20 лв парчето кожа(даже остана) и лепило за около 10 лв.Хубаво е да се прави лятото понеже по лесно се проветрява от лепилото...не е като да не мирише
, но след няколко дена вече като погледнеш нагоре и все едно се возиш на нова кола >:D<:
- essex
Колегата forzi били споделил какво е точно лепилото и от къде си го закупил и какъв е тоя подплатен плат и него от къде си го взел както и цена за всяко а по нататък може да споделиш как се сваля тая кора, че един ден я гледах и нещо не олових кондиката
- the_mad_max
Та като стана дума се сетих, че аз имам две огромни рола кожа в мазето. Проблемът обаче е, че едното е зелено а другото червено. Как мога да ги боядисам и какво да сложа между кожата и кората, нещо меко, така че да седи като възглавничка, предоплагам се сещате. И без това съм с кожено салонче, мисля че ще се получи доста добре! Споделете мнение!
- essex
А и на мен самата кора е провиснала , както и плата се е отлепил
- S_C
Това е защото са я прали,вероятно тук в БГ като е внесена колата още.Таван не се пере,но някои много тъпи автоджамбази продължават да не могат да го проумеят.
Второто нещо....след като така и така сте разкостили всичко-слагайте алуминиево фолио между тавана и облицовката.С лъскавата част обърната навътре в колата.Отразява топлината и намалява конденза по металния покрив зимно време.Иначе от там капе и допълнително досъсипва и без това калпавия материал на това място.
- essex
Добре де но се чудя как да оправя самата кора , след като я претапицирам , как да я опърна защото точно посредата е като футболна топка. Ако сложе с нещо я лепна към ламаринката дали ще стане ?
- forzi
Плата го взех от склад за платове за автотапицерии (там може да срещнете всички автотапицери на София). Намира се по пътя за Панчарево, вдясно в двора на хотел Галант. За името на хотела не съм много сигурен , но няма как да объркате мястото. Малко преди да влезете в селото, в ляво има газстанция, а в дясно е този хотел. Там има голямо разнообразие от платове и може да импровизирате с интериора на колата. Аз мислех да си направя тавана плюшен, като плата на вратите, но плюша ми се стори малко по-твърд и се опасявах, че няма да може да опише добре релефа на тавана.Плата който взех не е като оригиналния, не е толкова мъхест, но ми хареса (11лв/м). Взех 2.3 м за да си работя спокойно. Започнах с лепило Момент на Хенкел (12лв), обаче не ми стигна и купих Прома (9.50лв). Струва ми се че Прома-та е по добро.На лепилата пише да изчакате 10-15 минути и тогава да притискате, но аз щом намажех веднага прилепвах дунапрена,на 15-та минута вече не можех да го отделя. Не се опитвайте да намажете целия таван наведнъж,прекалено много е площа. Много е важно как ще разстилате и притискате плата. НИКОГА не натискайте с върха на пръстите, дунапрена поема лепило и се сплесква. Аз на няколко места натиснах и си оставих пръстите. Натискайте леко с цяла длан, абе все едно галите някое девойче по д...то ... (леко,нежно но настоятелно)
Кората на тавана е провиснала от годините и май няма начин да се изпъне. Видях че на тавана на купето, над задните седалки минава ламаринена греда която поддържа покрива. Мисля да пробия две дупки в нея и да захвана кората с два щифта. Щифтовете ги измъкнах от тавана на една изоставена фиеста в квартала. Ето го тавана изрязан и готов за монтаж:
По големите отвори ги изрязах с макетно ножче, а малките ги пробих с поялник.
Ето с такива щифтчета захванах провисналата кора за гредата на покрива:
А ето как стана:
Комбито стана високо като миниван... >:D<:
А ето как стана:
Последна промяна от forzi на 15 фев 2010, 21:29, променено общо 1 път.
- the_mad_max
При мен дали я държи нещо, защото при мен кората е бая дълга (комби) пък ми се вижда, че не е провиснала. Да не прецакам нещо като тръгна да я свалям и пак да питам, някой да е тапицирал с кожа? Лепила, опъване на кожата и боядисване най-вече. В краен случай ще сложа червената. Червено-черен кожен салон - как мислите?essex написа:...точно посредата е като футболна топка...
- S_C
"Прома"-та е на база полихлоропрен с добавен разредител.След нанасяне разредителя се изпарява и остава само полихлоропрена.Изключително здраво,но внимавайте какво пепите с него...разредителя не се понася с повечето евтини пластмаси и категорично не се понася с облицовки/изолации на база полистирен.
- the_mad_max
За кожа става ли това лепило, ако не се лъжа - изкуствена и ако не, да препоръчате някое друго?
- essex
Re: Отлепен таван (ремонт)
Щифчето е нещо като дюбелче, ти пробиваш 2 дупки с малък размер във гредата след което и в кората така че щифчетата да минат през кората и да се закачат на самата греда и така държат изпъната кората
нали ? само това ми кажи дали си пребил гредата и как?
- S_C
Става за кожа.При мен кората на багажника е така направена.Все пак не взимай най-евтината кожа в магазина...по дебеличка да е.Че има едни дето са като мушама.
- forzi
За essex
Да, след като монтирах тавана, пробих внимателно две дупки през кората и гредата. Всяка бормашина има ограничител, който не позволява бургията да хлътне след като пробие материала. А преди да монтирам тавана измерих къде трябва да пробивам, така че да не уцеля някои от отворите на гредата. Тези дюбелчета са същите, като тези които са поставени на мястото на дръжката до главата на шофьора.
- the_mad_max
S_C написа:Става за кожа.При мен кората на багажника е така направена.Все пак не взимай най-евтината кожа в магазина...по дебеличка да е.Че има едни дето са като мушама.
То като се замисля, май малко като мушама седятthe_mad_max написа:Та като стана дума се сетих, че аз имам две огромни рола кожа в мазето.
- essex
А точно ме подсети че на мен 1 дюбелче ми е счущено, от къде ли мога да си купя същите ?
