Смяна на крушки на табло - Ескорт Мк3
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Поради зачестилите въпроси тук как се сваля таблото и как се сменят крушките, пускам няколко снимки по темата. Моля колегите да кажат при кои други модели на Ескорт и Фиеста се прави по същия или подобен начин!
За удобство, преди да се сваля таблото с уредите, демонтираме волана (като завъртим колелата в положение право напред, за да не се бъркаме после в кое положение е бил).
Наличието на рамка пред таблото с уредите предполага първо тя да се демонтира, за да може да се отвие таблото от неговата стойка, или да се свали само стъклото му.
След свалянето на рамката: стъклото е хванато на 6 места, но цялото табло - само на две, отляво и отдясно.
При отвиване внимаваме да не изпадне нещо вътре.
Таблото се издърпва напред (внимателно, за да не се откачи нещо отзад). Ако не може да се издърпа достатъчно напред, се откача жилото на скоростомера. Ако сменяме крушка, търсим кръглите капачета, които се завъртат и изваждат. Крушките за осветяване на часовника, скоростомера, стрелката за бензина и температурата са общо 4, като две са долу в ъглите а две са отгоре, по-навътре към средата.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
