Оборотомер
driv3r
- Регистриран: 07 фев 2010, 22:10
- Модел на автомобила: eskort Mk4 1.6D 1989
- Местоположение: Бургас
Оборотомер
Здравейте колеги колата е Форд Ескорт 1.6Д 89 год. проблемът ми е , че оборотомера работи но не показва повече от 1000 1500 Rpm нз на какво се дължи . Също така не ми работи и джаджата дет показва колко гориво има в резервоара , ако някой знае как да ми помогне да пише
uzunov
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Re: Оборотомер
Обичайно първо се започва с проверка на предпазителите ,но тъй като единия уред работи частично а другия не работи предполагам ,че са здрави.За оборотомера -той взима информация от генератора така че причините може да са лоша връзка,повреден уред или генератор но тъй като не си писал че ти сведи лампата за зареждане значи генератора е в ред.Относно нивомера за гориво може да ти е прекъснала връзката от резервоара/там има съпротивителен реостат/а може и да е повреден самия уред.Ако ти се занимава взимаш мултимер и мериш какво идва от генератора и от сондата в резервоара.Другия вариант -взема се табло от моргите и се пробва.Успех и пиши ако отстраниш повредите.
