Проблем с Ford Explorer
MoT
Регистриран: 16 фев 2010, 19:34
Модел на автомобила: Ford Explorer
Мнение от MoT » 16 фев 2010, 19:41
Здравейте колеги!Значи имам един проблем с Форд Екплорер ... Значи модела е 2001 v6 4.0 , направен му е основен ремонт , автомобила в началото работеше , както си му е реда за разработка.След това го подкарахме и ми казаха да го караме нормално и вс. беше ок. Но в момета на разработката го понастъпихме и стана нещо. Като го запалим работи като 5 мин. и гасне , като свалим свещите и са одавени , чистим и пали като часовник и вс. се повтаря.Имате ли идея от какво може да е или ме опътете към някой който разбира от американски машини . Поздрави !
TOLIO
Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Re: Проблем с Ford Explorer
Мнение от TOLIO » 20 фев 2010, 10:06
от София ли си колега
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 22 фев 2010, 23:57
Това на всички цилиндри ли е? Ако е да провери съпротивлението температурния датчик на двигателя, който дава сигнал на ЕКУ-то. На студен двигател трябва да даде 37300 ома.
Провери също така ламда сондата и дебитомер.
Ако сте сменяли свещи, дали са с такова топлинно число, което го дават по каталог?
Ако само на два цилиндъра мокри свещи погледни бобината. Ако има проблем ще работи на четири цилиндъра, но ти няма да разбереш, защото компютъра коригира работата на работещите.
Автомобилен ретро клуб Shark
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
