диагностика в Пловдив
- Регистриран: 27 фев 2010, 17:17
- Модел на автомобила: Ford focus 1.8tdci
Здравейте на всички! Купих си Форд Фокус 1.8 tdci 2001 преди около седмица.След като го регистрирах отидох да сменя масло филтри и ремъци.Колата вървеше перфектно до днес.Запалих сутринта всичко беше ок но чух един звук като свистене когато вдигна оборотите около 2000 в движение от към двигателя. Отворих капака беше се разхлабила скобата на маракуча който отива към интеркулера (не съм сигурен дали така се казва) .Запалих и тръгнах и тогава почна да мига лампата за подгряване на свещите , колата не иска да вдига над 3000 оборота предполагам това е Авариен режим почна да пуши бял дим и трака страно от двигателя .Проверих да не съм бутнал някой кабел докато съм затягал скобата но не видях нищо проверих бушоните и там изглежда добре. Отидох до един сервиз и там ми казоха че не се занимават с електроника а пък вече беше късно да отида до друг.Та въпроса ми е къде да отида на диагностика в Пловдив в Понеделник разбрах че мотопфое не е разумно решение чудх се за авел лицензиран на бош или там където направи първоначалните ремонти в Даника castrol до изчислителния център или вие да ми препоръчате къде.Благодаря предварително!
Последна промяна от paci на 27 фев 2010, 19:28, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Re: диагностика в Пловдив
Здравей колега, аз съм много доволен от диагностикага която ми направиха в сервиза намиращ се в двора на СБА на пътя за с. Войводиново. Преди се е казвал Star service, сега не обърнах внимание как се води. Точно и вярно ми диагностицираха проблема по колата.
Благодаря за бързия отговор.Може ли да ми кажеш заради какво прави тази диагностика имаше ли проблем с мигане на лампата за подгряване и там ли прави ремонт.
Искам да попитам и за още нещо.Четох много във Форума и открих няколко подобни проблема като моят т.е. 1:Датчик на разпределителния или коляновия вал http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=33628" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; и 2:Клапани на дюзите http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?p=269716" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; .Или просто трябва да се изчистят някакви грешки на компютъра и съответно като се изчистят дали пак ще се появят след време?
Не искам да ставам нахален ,но ако можете да ми дадете още инфо къде сте си правили диагностика и къде сте доволни?
Последна промяна от paci на 28 фев 2010, 09:37, променено общо 1 път.
Причина: събрани мнения
- super_go6o
- Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
- Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
- Местоположение: plovdiv
колега ще ти предложа два и според мен едни от най добрите в пловдив единия е бош кото ти спомена а другия е сервиза в които аз винаги си правя колата имат всякакво обурудване за електроника казват ти всичко до пълна точност сервиза се казва мепекс и се намира на гърба на мега марина в смирненски много съм доволен от тях и понеже колата ми е инжекция и ми се налага често да ходя да ми правят диагностика винаги когато сам е закарал винаги са е поправяли и проблема изчезва за винаги
MEPEX
MEPEX
Благодаря утре ще отида да я видят !
- super_go6o
колега няма да згрешиш това е сервиз от класа сабобствени ми е приятел и комшия и сам запознат добре как работят там
там е изглъчено да има издънки като в другите сервизи
ако си ходил на калояново може и ти да си виждал сабственика
http://www.motorsport.bg/planinsko/news ... 17-20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 15 ное 2010, 17:15
Сервиз,само не ходи на тоя до затвора дракон маи се казваше в пловдив.Колкото и пари да имаш всичкие ще ти ги вземат и ништо няма да направят
