ford galaxy непали
stiano
- Регистриран: 15 авг 2009, 06:43
- Модел на автомобила: galaxy
ford galaxy непали
Здравейте иамам форд Галакси 96 бензин спря да пали, смених Четките на стартера палеше 2 седмици и сега отново непали като завъртя ключа само цъка и нищо, акУлмулатора е ок. Някой да има идея от какво може да е?
kmetta
- Регистриран: 04 мар 2010, 10:30
- Модел на автомобила: форд ескорт
Re: ford galaxy непали
може би е от кабелите на стартера..предполагам че има някъде хлабава връзка или губи маса.провери ги.а може и някоя втулка да е заминала на стартера и ротора да се усуква!
stiano
Вярно Че ротора ми се струва малко разбит довеЧера ще си пойграя ако е от това лошо но защо не изхвърля бендикса? Все едно довеЧера ще се познаимавам пак.
п.п. Кмете цъкаш ли форекс или съм се препознал
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Погледни и клемите на акумолатора.Трябва да са добре почистени.Използвай шкурка и после ги смажи.Когато напрежението падне под определена стойност(10.5-11в не съм сигурен)ЕКУ-то не разрешава на стртера да завърти.Всичко друго си работи но стартера не върти...
stiano
Вчера го почистих, сложих го и сега върти много добре но ме претиснява че неразбрах какво точно му беше станало можеби е от ротора кадето стъпват четките беше много мръсно там го изтърках със шкурка.
Имам обаче и друг проблем и то от много време когато загрее почва да трака, май е от веигата някой да има идея как да я стегна
stiano
Ами скоро е сменяна но е сменяна защото е късна предната (от предния собственик) така че не е изключено да трака нещо друго, а и като гледам схемата на двигателя невиждам каде би тракала дори и да е хлабава питах един майстор дали не е от клапаните той каза че неможело да е от клапаните защото те тракали като е студен двигателя а като загреел спирали. Общо взето я карам така около година и промяна няма но е дразнещо то тракането за фордовете е хронична болест но това е прекалено силно.
п.п. Ако забележиш последният пост в тази тема е мой неми помогна много, всъщност зора ми е да не правя скъпи ремонти щото нали знаеш че е финансова криза
Последна промяна от stiano на 06 мар 2010, 15:45, променено общо 1 път.
stiano
Мерси за това там има доста тема за размисъл
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 147 госта
