Автоматични прозорци на фокус 1
- ivaylo_shack
- Регистриран: 14 юли 2007, 18:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1,6 Zetec-S
- Местоположение: Ямбол/Кюстендил
Здравеите, от доста време имам едно проблемче с прозорците на моя фокусник! И четирите са ел. но не се вдигат и свалят автоматично с леко задържане на копчето, или поне не всички. Работят автоматично само предел ляв и заден десен, има ли някаква логика в това? Проблема си остава и с централното, при задържане на бутона за заключване и отворени прозорци, същите би трябвало да се затворят но уви това се случва само с посочените два работещи. Иначе си работчр прозорците. Има ли т.нар. комфорт блок като при аудитата, и дали проблема е там? Ако нчкои има мнениеда пише!
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Автоматични прозорци на фокус 1
До колкото съм запознат, тази функция е интегрирана в алармения блок и не е отделна част - последното което бих ти препоръчал е да си препрограмираш централното - изключи за 10-15 минутки акумулатора да се ресетне всичко и след това да си го обучиш наново - имаше тема как става това с тези екстри - успех!
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- MapTo_D
И може ако все още не си откачал акумулатора да отвориш и затвориш прозорците които не ''слушат'' като задържиш копчето около 2-3 секунди и в крайно долно и крайно горно положение....
- ivaylo_shack
Благодаря Ви!!!!
- ivaylo_shack
Със задържане и откачане на акумулатора нестава продължавам с опитите! Ако някой има други идеи да пише!
- PcMan
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Това не знаех, че дори съществува. Наистина ли всички си карате Фокус-1ците и използвате това, а аз всеки път затварям прозорците преди да изгаса и оставя колата малеПроблема си остава и с централното, при задържане на бутона за заключване и отворени прозорци, същите би трябвало да се затворят но уви това се случва само с посочените два работещи.
Опитай с нещата, които споменаха колегите. Препрограмиране мисля, че е скъпо.
- ivaylo_shack
ам и ползваме ги тия екстри, все пак нали за удобство са сложени, а относно програмирането, точната дума е обучение нищо лично все още не става и затова се оглеждам преди да изляза ако някой има н ови идеи да пише
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Не всички фокус единици имат тази функция. На някои го има само на шофьорското стъкло и то май само на долу от бутона вътре, а с централното изобщо няма никаква връзка. Що се отнася за обучаването не съм сигурен дали изобщо има такова нещо при фокус 1, понеже при тези които имат въпросната функция бутоните за ел. стъклата са с по две степени в всяка посока.PcMan написа: Това не знаех, че дори съществува. Наистина ли всички си карате Фокус-1ците и използвате това, а аз всеки път затварям прозорците преди да изгаса и оставя колата мале
Колега защо не разглобиш клавиатурата на шофьорската врата да видиш дали вътре в нея всичко е на ред. много често в тези клавиатури влиза влага и изгниват пистите на платката. Може пък и да се окаже че проблема е в нея.
- ivaylo_shack
Благодаря за последната идея!
- PcMan
Дано не ми се карате, че съм на половина оффтопик, но при мен като задържа копчето за вкл. на алармата(за заключване на колата) от дистанционното-ключ изобщо не ми вдига прозорците, дори и на шофьора. Поиграх си без резултат 3-врат преди видимия фейс 2001ва съм ако има връзка.
- kriki
Нали за това сме тукivaylo_shack написа:Благодаря за последната идея!
Както вече казах колега не всички я имат тази функция. При при някои има единствено автоматично сваляне на шофьорското стъкло от бутона вътре при тях бутоните за ел. стъклата са силови и до тях отиват дебели кабели, нямат електроника единствено за въпросното автоматично сваляне има едно реле в шофьорската врата. При другият вариант бутоните за всички ел. стъкла са направени с по две позиции на горе и на долу, клавиатурата е направена като платка и дори мисля че бутоните бяха от електропроводяща гума (като на дистанционно за телевизор), а кабелите до клавиатурите са тъничкиPcMan написа:Дано не ми се карате, че съм на половина оффтопик, но при мен като задържа копчето за вкл. на алармата(за заключване на колата) от дистанционното-ключ изобщо не ми вдига прозорците, дори и на шофьора. Поиграх си без резултат 3-врат преди видимия фейс 2001ва съм ако има връзка.
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
колега отвори кората на вратата и виж с колко кабела ти е буксата на моторчето ако са два няма как да стане
- mrdds
Ееей разглобихте колата на човека да търсите под вола теле.
Един да беше ползвал търсачката на форума.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 82#p246551" onclick="window.open(this.href);return false;
- ivaylo_shack
Благодаря колега! Но въпреки всичко май имам проблем с предна лява врета. Само на неч неще!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
