Фиеста 1.3 изпушва при палене.
EMAEK
Регистриран: 12 мар 2010, 08:53
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3I 1993 г.
Мнение от EMAEK » 12 мар 2010, 10:19
Колата ми е Форд Фиеста 1.3 1993 г. бензин.При първо палене за деня ми изпушва много силно и има специфична миризма.Димът не е черен.След това през деня не пуши грам.Гумичките на клапаните съм ги сменил преди 12 000 км.Проблема възникна преди 5-6 дни и засега нямам никаква загуба на масло.Карам я много малко по около 5000 км. на година.
Re: Фиеста 1.3 изпушва при палене.
Мнение от HACKO » 12 мар 2010, 10:39
Изглежда като повредена гумичка. Има още един вариант, износен водач и тогава гумичките не помагат. Даваш много малко данни за мотора, при CVH това е често срещано явление.
EMAEK
Мнение от EMAEK » 12 мар 2010, 12:33
Мерси за отговора.Значи да сменя първо гумичките на клапаните и да видя дали ще продължи да изпушва.
Мнение от HACKO » 12 мар 2010, 12:37
Щом изпушва само сутрин и после нямаш проблем, нищо не ти пречи да си караш така. Със този пробег спокойно можеш да преживееш 200-300 та дори и 500грама на 1000км разход на масло.
